Вторник, 16.07.2024, 19:59
Пропускная способность ШГРП
MrAndruxaДата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:39 | Сообщение # 1
Уважаемый коллеги! Прошу помочь решить мне следующий вопрос. Имеем 2-х ниточный ШГРП. Пропускная способность регулятора каждой нитки составляет 2000 м3. Общая пропускная способность ШГРП составит 2х2000 = 4000 м3 или 1 линия резервная, поэтому 2000 м3? А может быть на выходе получим 1,5х2000?
proekt-gazДата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:47 | Сообщение # 2
Есть еще зависимость от давления и пропускной способности подводящего газопровода.
MrAndruxaДата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:58 | Сообщение # 3
На входе в ШГРП среднее давление (0,25 МПа), диаметр трубы на входе и на выходе 100 мм. Есть мнение, что пропускная способность будет 2х2000=4000м3, только скорость истечения газа увеличится. У кого какие мнения?
ДиманчоДата: Воскресенье, 24.01.2010, 22:16 | Сообщение # 4
В таблицах пропускной способности регуляторов давления газа приводятся значения их пропускной способности при стандартных условиях, насколько я понимаю. Поэтому если давление газа на выходе из ГРПШ низкое, то расход газа на выходе из ГРПШ будет составлять те же 2000 м3/ч согласно характеристикам регулятора, а если среднее, например, то необходим пересчет по соответствующим формулам, и в этом случае, расход газа на выходе при выходном давлении газа будет меньше 2000 м3/ч.
Сообщение отредактировал Диманчо - Воскресенье, 24.01.2010, 22:20
MrAndruxaДата: Среда, 27.01.2010, 23:05 | Сообщение # 5
Господа-спецы! Может кто-нибудь даст утвердительный ответ на мой вопрос: пропускная способность двухниточного ШГРП равна сумме пропускной способности каждой отдельной нитки или равна пропускной способности одной нитки, а вторая резервная??
zorik2Дата: Четверг, 28.01.2010, 10:16 | Сообщение # 6
Строительные нормы и правила РФ
СНиП 42-01-2002
"Газораспределительные системы"
6.5.1.
Третий абзац.
При давлении на входе свыше 0,6 МПа ГРП или ГРУ с расходом газа свыше 5000 м3/ч, а ШРП - с расходом газа свыше 100 м3/ч должны оборудоваться двумя линиями редуцирования вместо байпаса.
Что непонятно?
LevaKДата: Пятница, 29.01.2010, 09:52 | Сообщение # 7
Я считаю, что если второй регулятор резервный - значит он резервный, т.е. он должен обеспечивать весь расход при выходе из строя основного.
Отсюда имеем, что расход по ШГРП считается по одному регулятору.
StaGДата: Пятница, 29.01.2010, 10:35 | Сообщение # 8
MrAndruxa, В большинстве случаев в двухниточных ШГРП 1 линия - рабочая, вторая линия - резервная, соответственно пропускная способность ГРП равна пропускной способности 1 линии. Правда бывают ГРП гс 2-мя рабочими линиями, но они выполняются с двумя выходными линиями на 2 типа давления (к примеру среднее и низкое), но, как я понял, это не тот вариант, что вам нужен
MrAndruxaДата: Пятница, 29.01.2010, 23:03 | Сообщение # 9
Благодарю всех за ответы. Высказанные в этой теме мнения подтверждают мою точку зрения по данному вопросу.
