Вторник, 20.08.2024, 04:05
Установка изолирующих соединений
SuperPashkinДата: Среда, 20.08.2014, 15:16 | Сообщение # 1
Здравствуйте, все! Заниматься газом начал совсем недавно - и конечно же появился ряд вопросов. Вот один из них:
Имеется частный жилой дом, который нуждается в газификации. В 7 м от него надземно проходит стальной газопровод ф426х6. Собственно к нему и планируется подключение. Пройти от трассы до дома возможно будет только подземно. Смысла лишний раз переходить на ПЭ не вижу, потому предполагаю прокладку стальной трубы подземно в весьма усиленной изоляции. Т.е. от трассы труба опускается в землю - проходит 7 м - поднимается на фасад.
Вычитал, что в таких случаях требуется ставить ТИС. Вопрос: куда? У самого выхода из земли (внутри футляра)? Или у крана, который расположен на фасаде? Или вообще где-то между этими участками? И нужно ли такое соединение с другой стороны (там где труба уходит в землю от трассы)?
Спасибо заранее за ответы! :-)
CappadonaДата: Среда, 20.08.2014, 20:07 | Сообщение # 2
Мой вам совет сделайте через цокольные ввода, и положите в землю ПЭ, т.к. сейчас в приоритете подземная ПЭ прокладка, а что бы выполнить иначе нужно весомое обоснование, местное ГРО может завернуть проект. По поводу ИС, нужно ставить и на опуске и на выходе г-да из земли. 1,50-1,80 от ур. земли.
luxemburgДата: Среда, 20.08.2014, 23:31 | Сообщение # 3
SuperPashkin, вы вначале получите разрешение на присоединение к такому диаметру.
Скорее всего вам не позволят дырявить эту трубу ради частного дома.
