Cappadona | Дата: Среда, 20.08.2014, 15:00 | Сообщение # 1 |
| Есть коммунально бытовой объект, котельную расположить кроме как в холле негде, котел на 20 квт будет, хол является проходным помещением, дальше проход к офисам, можно ли поставить решетку с калиткой от несанкционированного доступа, при этом и ограждение будет и выход по прямой метров 6 на улицу по холлу, и кубатура сохраниться, т.к. если отделить перегородкой с дверью, то меньше 15 кубов будет...
zorik2 | Дата: Четверг, 21.08.2014, 08:49 | Сообщение # 2 |
| Можно прислушаться к мнению:
СП 41-01-2003 п.6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
СП 41-108-2004 4.2.3 Установку теплогенераторов разрешается предусматривать:б) для теплоснабжения помещений общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных).
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 21.08.2014, 08:50 |
