Пятница, 19.07.2024, 12:23
Вопрос к проектировщику от производителя дымоходов
monopakДата: Четверг, 07.08.2014, 19:57 | Сообщение # 1
Добрый вечер форумчане! У меня к вам один вопрос…
Какие документы/информация нужна проектировщику от
производителя дымоходов/газоходов для того чтобы он составил проект согласно
изделиям которые выпускает производитель и в проекте была ссылка на
производителя дымоходов.
Уважаемые проектировщики прошу написать перечень нужной
информации, а по возможности прислать копию документов для образца!
Спасибо!
gasparДата: Четверг, 07.08.2014, 23:21 | Сообщение # 2
Дружище зайди на сайт jeremias, балтвент, schiedel и др.- там полно того, что пользуются проектировщики, включая программы расчёта сечений дымоудаления
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 07.08.2014, 23:22
monopakДата: Понедельник, 11.08.2014, 13:56 | Сообщение # 3
gaspar,  спасибо за ссылки очень много всего интересного.... но очень хотелось бы конкретно узнать что вообще требуется
fiat135Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:14 | Сообщение # 4
От проектировщика надо:
1. выполнить расчет дымохода, т.е определиться с его внутренним диаметром, либо по диаметру патрубка котла (если дымоходы индивидуальны от каждого котла), либо в результате расчета (если дымоход коллективный или общий от группы котлов).
2. выполнить проектную (рабочую) документацию, т.е разработать чертежи по которым можно выполнить строительно-монтажные работы по сборке и креплению дымохода (дымоходов).
3. не забыть про молниезащиту дымоходов и разработать систему молниезащиты smile
От изготовителя дымоходов надо:
1. каталог с перечнем выпускаемых типоразмеров дымоходов, фиттингов и креплений дымоходов с чертежами, габаритными размерами и еще желательно с чертежами в формате autoCAD (что упростит задачу по п.3 проектировщика).
2. сертификаты на выпускаемую продукцию по п.1.
3. перечень поставщиков продукции в вашем регионе и сроки поставки... (иногда это очень важно).
monopakДата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:40 | Сообщение # 5
Спасибо за советы.... вот что получилось (http://www.steel-master.ru/SMCAT2015.pdf)
Жду вашей критики
Добавлено (28.12.2014, 21:40)
ССылка Каталог СМ
AheliosДата: Понедельник, 29.12.2014, 08:25 | Сообщение # 6
Красиво и понятно thumbup
Вот только "одноконтурный" и "двухконтурный" понятия относящиеся к чему-то у чего есть контуры (котлы обычно), а в дымоходах "слои".
Однослойные и утепленные например, и т.п. можно назвать
Сообщение отредактировал Ahelios - Понедельник, 29.12.2014, 08:25
