Пятница, 19.07.2024, 22:20
Помогите подобрать регулятор...ибо в полном ступоре я :(
dm-177Дата: Пятница, 11.07.2014, 11:37 | Сообщение # 1
Товарищи суть такая по СП 42-101-2003 при выборе регулятора в ГРП (п.5.28) выбирается с учетом максимального расчетного часового расхода газа.
В свою очередь максимальный расчетный часовой расхода газа определяется по таблице 4 из годового потребления.
Теперь конкретная ситуация - за прошлые года на предприятии расход был очень маленький, т.к. не были задействованы все котлы 2 из 9 штук, а значит по таблице 4 получиться очень маленький часовой расход, а значит и регулятор.
Этот регулятор не будет способен работать со всеми котлами, а их точно планируют включать!
Что делать? Как выбрать регулятор, причем с подтверждением правилами и нормами?
knmdkДата: Пятница, 11.07.2014, 11:45 | Сообщение # 2
Руководствуйтесь масимальным расходом. Завтра предприятие вообще встанет и расход будет 0 м3/ч - что тогда? Не ваша это головная боль,  незачем на таких железках кроить.
dm-177Дата: Пятница, 11.07.2014, 12:08 | Сообщение # 3
 Согласен на 100% Но обоснование...? Заказчик против своеволия просит все подтверждать нормами и правилами, горгаз требует по СП...Вот и выходит что здравый смысл теряется за формальностями СП 42-101-2003
sad
Добавлено (11.07.2014, 12:02)
Но самое смешное что и по СП не получается - расход газа за год был микроскопическим, как вы правильно заметили близок к нулю! С такими расчетами по СП вообще получиться не регулятор а нипель от велосипеда!
Добавлено (11.07.2014, 12:08)
Или еще хуже - проектировать регулятор на новое предприятие, к которому вообще не применимо понятие годовой расход газа! Оно же новое, года не отработало!
metagazДата: Пятница, 11.07.2014, 13:02 | Сообщение # 4
А ваши заказчики могут документально обосновать потребность в газ?
Добавлено (11.07.2014, 13:02)
А то подача вопроса выглядит как делема: "что раньше - курица или яйцо"
для расходования газа нужен регулятор - для выбора регулятора нужно знать годовой расход - для расходования газа нужен регулятор - для выбора регулятора нужно знать годовой расход etc. unsure
ork13Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:07 | Сообщение # 5
Вы слишком формально подходите к вопросу, указания п.3.19 относятся в большей степени к учету нагрузок в схемах газоснабжения. В вашем случае регулятор должен был расчитан на максимальный часовой расход газа всеми газоиспользующими установками. Т.е. считайте максимальный часовой расход газа по мощности установленного оборудования и подбирайте регулятор.
Сообщение отредактировал ork13 - Пятница, 11.07.2014, 13:08
dm-177Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:14 | Сообщение # 6
Да, ТТР имеется, + расход на производство (горелки) Собственно даже разрешение есть от департамента с подтвержденным годовым расходом, помесячно. Вот если из него и просчитать в обратную сторону по пунктам СП 42-101-2003:
5.28. Пропускную способность ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ (регулятора давления) следует производить с увеличением на 15 - 20% максимального расчетного расхода газа потребителями с учетом требуемого перепада давления.
3.18. Максимальный расчетный часовой расход газа , м3/ч, при 0 °С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле...итд
3.19. Расчетный часовой расход газа для предприятий различных отраслей промышленности и предприятий бытового обслуживания производственного характера (за исключением предприятий, приведенных в таблице 4) следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) или по формуле (1) исходя из годового расхода газа с учетом коэффициентов часового максимума по отрасли промышленности, приведенных в таблице 4.
Тогда все сходится!? smile Ура!!!
