Пятница, 19.07.2024, 16:17
Запорная арматура!
CappadonaДата: Четверг, 10.07.2014, 11:00 | Сообщение # 1
Ребятки чего то тупость какая то не могу найти ни в СП ни в ТР, ПБ где указано расстояние от ВЛ до отключающего на надземных/подземных г-дах!! ппц))
gasparДата: Четверг, 10.07.2014, 12:13 | Сообщение # 2
Чево курим? biggrin    Очевидно, что нормы до отключающих устройств следует принимать идентичными как до газопроводов
CappadonaДата: Четверг, 10.07.2014, 12:21 | Сообщение # 3
Гаспар я подозревал про ПУЭ))) но где-то помню что читал 2 м от СИПа, а от ВЛ)) меня в заблуждения ввело)
RomaДата: Четверг, 10.07.2014, 12:24 | Сообщение # 4
п.4.45 СП 42-101-2003
defuserДата: Пятница, 31.10.2014, 11:15 | Сообщение # 5
Здравтвуйте! Не стал новую темку создавать.
Вопрос к коллегам, кто работал с буржуйской арматурой (чертеж под рукой штатовский). В обозначении их арматуры есть следующие шифры W.S.P и W.O.G. (например, 125 w.s.p., 200 w.o.g.).
Предполагаю, что первое давление, второе температура, хотелось бы уточнить наверняка.
Заранее благодарен
zorik2Дата: Пятница, 31.10.2014, 11:35 | Сообщение # 6
wog (water-oil-gaz) (вода-бензин-газ) далее нормативное давление в psi. http://jeep.avtograd.ru/converters/pressure_converter.htm
wsp(water steam pressure) (давление водяного пара),далее нормативное давление в psi.
1000WOG=1000PSI=68 атмосфер
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 31.10.2014, 12:19
defuserДата: Пятница, 31.10.2014, 11:37 | Сообщение # 7
Спасибо огромное
