Вторник, 20.08.2024, 07:39
регулятор, ПЗК, ПСК
stessi2006Дата: Среда, 09.07.2014, 20:44 | Сообщение # 1
Горелка поставляется с мультиблоком и рампой, в состав которой входит регулятор (Рвх макс = 0,1 МПа), но не входит ПСК.
Это нормально?
Давление вроде существенное на входе...
zorik2Дата: Среда, 09.07.2014, 21:43 | Сообщение # 2
Если в составе мультиблока или рампы, есть реле с датчиком контроля максимального давления то ПСК не нужен.
ГОСТ Горелки газовые http://www.kb-agava.ru/files/ndocs/gost/GOST21204-97.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 09.07.2014, 21:43
9876Дата: Среда, 09.07.2014, 22:11 | Сообщение # 3
Цитата stessi2006 ()
Горелка поставляется с мультиблоком и рампой, в состав которой входит регулятор (Рвх макс = 0,1 МПа), но не входит ПСК. Это нормально?
Производители горелок по-разномуопределяют для себя границу, после которой становится необходимой установка регулятора
давления с ПЗК и ПСК.Например, у горелок «Weishaupt» эта граница составляет 300 мбар.                                                     Т.е. до 300 мбар рампа
комплектуется регулятором-стабилизатором давления, более 300 мбар – регулятором
высокого давления с ПЗК.У горелок «CIB UNIGAS» малой и средней мощности эта граница 360 мбар, у горелок большоймощности - 500 мбар.Необходимость установкиПСК определяется не давлением газа, а расходом. Дело в том, что импортные
комбинированные регуляторы давления, кроме встроенного ПЗК, имеют еще небольшой
встроенный ПСК. При небольших расходах газа его пропускной способности вполне
хватает.Так, что ситуация, когдарегулятор давления имеет ПЗК, но не имеет ПСК вполне может быть.
