Четверг, 18.07.2024, 05:29
Cистема контроля загазованности.
gasparДата: Вторник, 08.07.2014, 18:58 | Сообщение # 1
Приветствую всех юзеров. Вопрос:
  Имеется ли нормативный документ, обязывающий вывод дублирующего сигнала о срабатывании системы контроля загазованности (например в теплогенераторной магазина или офиса) на пульт с постоянным дежурным персоналом ?
С уважением, юзер gaspar
zorik2Дата: Вторник, 08.07.2014, 20:20 | Сообщение # 2
http://gazotron.ru/docs/proektnie_resheniya.pdf
gasparДата: Среда, 09.07.2014, 15:19 | Сообщение # 3
Спасибо. но там ничего "обязательного" к моему случаю я не нашел eek
zorik2Дата: Среда, 09.07.2014, 17:23 | Сообщение # 4
 СП 42-01-2002  п. 7.2. Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее
оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия
обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на  диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если
другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и
правилами.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 09.07.2014, 17:27
gasparДата: Среда, 09.07.2014, 22:52 | Сообщение # 5
Цитата zorik2 ()
СП 42-01-2002  п. 7.2. Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия
правилами.
Век живи, семь учись. А слона я и не приметил. Спасибо! biggrin
delenДата: Четверг, 08.12.2016, 15:37 | Сообщение # 6
есть ли в нормах общая схема монтажа сигнализатор+блок питания и управления сигнализатора+клапан электромагнитный?
JohnДата: Четверг, 08.12.2016, 17:04 | Сообщение # 7
В нормах нет. Разные они все.
dewДата: Вторник, 13.12.2016, 20:44 | Сообщение # 8
я пользуюсь этими нормами - там все вроде бы понятно.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СИГНАЛІЗАТОРІВ ДОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ПАЛИВНИХ ГАЗІВ І МІКРОКОНЦЕНТРАЦІЙ ЧАДНОГО ГАЗУ В ПОВІТРІ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ І СПОРУД
