Понедельник, 06.05.2024, 18:09
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Помогите найти объем газа
yrkaДата: Суббота, 09.01.2010, 15:16 | Сообщение # 1
Здравствуйте!!!! помоги найти объем газа(СУГ) истекающий через сопло диаметром 1,5 мм и давлением 360 мм вод. ст. за сутки в метрах кубических. Или формулу может кто знает, подскажите пожалуйста.
StaGДата: Вторник, 12.01.2010, 10:49 | Сообщение # 2
Посмотрите на сайте ГОСты по сужающим устройствам, может поможет
ДиманчоДата: Пятница, 15.01.2010, 12:15 | Сообщение # 3
В "РЕКОМЕНТАЦИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СУГ" приведена методика определения массовой скорости истечения СУГ из резервуаров под давлением и трубопроводов. Причем различаются массовые скорости истечения паровой и жидкой фаз СУГ. При разгерметизации выше уровня жидкости происходит истечение паровой фазы, а при разгерметизации ниже уровня жидкости -жидкой фазы. Соответственно, и формул две, и вам придется выбирать одну из них. Они позволяют определить массовую скорость (кг · с-1 · м-2) истечения СУГ при рабочем давлении в резервуаре. Остальные величины подбираются по справочным данным. В итоге расчета получится произведение скорости истечения на массу СУГ. Плотность паровой фазы СУГ по отношению к воздуху -1,5...2,1. а плотность сжиженных газов по отношению к воде - 0,51-0,58 /см3, т.е. почти в 2 р легче воды.
Неизвестной остается скорость. Для определения скорости я придумал систему уравлений:
1. Произведение сечения отверстия истечения на скорость истечения = расход СУГ
2. Произведение массы СУГ на скорость истечения = K (по формуле).
Массу СУГ выражаем через секундный расход и плотность. Неизвестными в двух уравнениях являются расход и скорость, выражаем из одного уравнения скорость через расход и подставляем во второе уравнение и решаем его, получаем секундный расход СУГ, и считаем объем СУГ за сутки. За методику не уверен на 100%_) Но общий подход может быть правильным.
Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 15.01.2010, 12:46
dimapkgДата: Понедельник, 18.01.2010, 14:11 | Сообщение # 4
Задачю хочеш посчитать?
ДиманчоДата: Понедельник, 18.01.2010, 14:29 | Сообщение # 5
Quote
И посчитаю! - если будет нужно.
pistonДата: Понедельник, 18.01.2010, 17:18 | Сообщение # 6
ответ: примерно 0,05м3
rogvДата: Среда, 20.01.2010, 14:19 | Сообщение # 7
посмотри http://gidravl.narod.ru/istechenie.html
Serg_PKДата: Четверг, 21.01.2010, 09:26 | Сообщение # 8
Посмотри там же, только п. 11.3. течение воздуха, т.к. газ ведет себя несколько иначе.
