Четверг, 18.07.2024, 18:22
Горелка GAS P70/2CE
enteleginaДата: Понедельник, 02.06.2014, 10:33 | Сообщение # 1
Добрый день, необходимо заменить котел, оборудование уже куплено. Вопрос по горелке GAS P70/2CE (Италия): в ней есть предохранительный клапан, в инструкции не понятно он выполняет функцию ПЗК или нужно устанавливать ПЗК на газопровод. Может кто-то сталкивался с этой горелкой, инструкция очень сжата и ничего не понятно.
fiat135Дата: Понедельник, 02.06.2014, 12:15 | Сообщение # 2
Всё как во всех наддувных горелках...комплект поставки и газовая рампа с регулятором-стабилизатором давления газа и мультиклапаном для обеспечения автоматического отключения при нарушении работы горелки и обеспечения регулирования: большое-малое горение... дополнительно ничего ставить не надо...
Добавлено (02.06.2014, 12:15)
А кстати про какой ПЗК вы говорите????...если про клапан-отсекатель на вводе газопровода в котельную (для отключения газа при загазованности метаном и оксидом углерода), то на вводе надо...
KaterinaKateДата: Понедельник, 09.11.2015, 14:04 | Сообщение # 3
Здравствуйте! тоже вопрос по этой горелке. В инструкции по настройке нет никаких данных по автоматике безопасности. Подскажите, пожалуйста, где их найти..
zorik2Дата: Вторник, 10.11.2015, 08:03 | Сообщение # 4
Инструкция
Прикрепления: gas_p_70_100_15.rar (1.95 Mb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 10.11.2015, 08:05
KaterinaKateДата: Вторник, 10.11.2015, 10:22 | Сообщение # 5
Спасибо!))
