Счетчик газа RVG G40 (вопрос по расходу)
Maybah | Дата: Пятница, 30.05.2014, 08:32 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Прошу оказать техническую помощь по счетчику газа RVG G40, dy50. По техническим параметрам пропускная способность данного счетчика мах 65м3/час. Данное оборудование стоит в ГРУ 03М2-У1 с регулятором РДНК-400. Проектные значения рахода газа составляют 90м3/ч. Блочно-модульная котельная с двумя газовыми котлами. Давление на входе 5,9 кгс/см2. Давление перед горелками низкое. Вопрос, возможна ли установка данного счетчика на такие параметры? Если нет, то как это все работает на этой котельной и какие последствия...
Заранее спасибо!
proekt-gaz | Дата: Пятница, 30.05.2014, 08:58 | Сообщение # 2 |
| Счетчик стоит на каком давлении (до или после регулятора)?
Maybah | Дата: Пятница, 30.05.2014, 09:05 | Сообщение # 3 |
| Счетчик установлен на трубопроводе с высоким давлением по манометру 5,9 кгс/см2
fiat135 | Дата: Пятница, 30.05.2014, 09:06 | Сообщение # 4 |
| На сайте изготовителя - "Газэлектроника" есть хорошая программка для он-лайн подбора счетчика...можно проверить с Вашими параметрами...
Maybah | Дата: Пятница, 30.05.2014, 09:11 | Сообщение # 5 |
| Если правильно понимаю Ризб=5,9 + Ратм 1,0 получается Рабс. 6,9 кгс/см2.
Минимальный расход составляет 11,6 м3/час.Добавлено (30.05.2014, 09:11) --------------------------------------------- Минимальный расход составляет 11,6 м3/час. Максимальный расход 90м3/час. Рабс.=7,0кгс/см2.
Подходит ли счетчик RVG G40? Что в таблице за отношения 1:50 и 1:20 ?
Если правильно пониманию, то при данных значения 90 и 11,6, подбираем колонку с 3,0...
Если все так, то данный счетчик подобран в принципе правильно и с запасом... Так ли это???
fiat135 | Дата: Пятница, 30.05.2014, 09:25 | Сообщение # 6 |
| согласно расчету на сайте G40 подходит с расширением диапазона 1:50 и выше.... Добавлено (30.05.2014, 09:25) --------------------------------------------- нужны данные на существующий счетчик, а именно диапазон измерения расхода???
John | Дата: Пятница, 30.05.2014, 09:31 | Сообщение # 7 |
| Расчет на сайте не учитывает температуру газа. Я бы взял 1:65. Известно ли минимально зафиксированное давление газа перед шкафом?
Maybah | Дата: Пятница, 30.05.2014, 12:42 | Сообщение # 8 |
| как вы все усложняете... Данный счетчик подходит вполне по максимальному и соответственно по минимальному расходу. Но он подобран с большим запасом!
Скажу так, что с такими проектными параметрами вполне бы подошел G16 в соотношении 1:30.
В общем разобрался, всем большое спасибо!
Fiting | Дата: Среда, 04.06.2014, 21:22 | Сообщение # 9 |
| Неправильно
Maybah | Дата: Четверг, 05.06.2014, 04:11 | Сообщение # 10 |
| Почему, поясни... Добавлено (05.06.2014, 04:11) --------------------------------------------- Почему, поясни... Добавлено (05.06.2014, 04:11) --------------------------------------------- Почему, поясни...
