Суббота, 20.07.2024, 02:27
Высота установки КТЗ и Крана
ЯгоДата: Понедельник, 26.05.2014, 15:08 | Сообщение # 1
У ГРО на стадии приемки у строителей стали возникать вопросы по поводу установки крана на 1,5 ми КТЗ в верхней точке помещения.
При этом проект согласовывают, всё ок.
Нормативов на высоту установки КТЗ я не нашёл кроме письма МЧС, где написнао по возможнсоти в верхней точке помещения. Если настенные котлы, нижняя разводка, зачем подниматься(увеличивать прокладку по фасаду и внутри) ради КТЗ?
На высоту крана внутри помещения тоже не нашёл ничего запрещающего ниже 1,5 м... но по крану они ссылаются на альбом, но в альбоме газовая плита и стояк в доме, сверху разводка идёт.
intellegentДата: Понедельник, 26.05.2014, 17:26 | Сообщение # 2
Яго, кран всегда располагал исходя из удобства эксплуатации, 1.5м на мой взгляд вполне приемлемая высота. КТЗ скорее перспективней не по высоте, а перспективней максимально сразу на вводе в помещение. На типовой альбом ссылаться не имеет смысла, на то он и типовой, изображающий один из вариантов возможного исполнения.
ЯгоДата: Вторник, 27.05.2014, 12:24 | Сообщение # 3
Как пример настенный газовый котел, нижняя разводка...зачем подниматься на 1,5 м чтобы поставить кран?
intellegentДата: Вторник, 27.05.2014, 17:21 | Сообщение # 4
Яго, незачем!
