неподвижная опора
Yurik906 | Дата: Пятница, 23.05.2014, 08:28 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Если у кого то есть скиньте неподвижную опору под газопровод. Или подскажите как реализовать без приварки трубы.
defuser | Дата: Пятница, 23.05.2014, 08:58 | Сообщение # 2 |
| Диаметр-то какой? Если малый, то просто хомутовую можно. На больших хомуты могут не выдержать (от ситуации зависит конечно), скорее всего придется приварить что-нить куда-нить
Yurik906 | Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:00 | Сообщение # 3 |
| диаметр небольшой 108мм, как вариант заложить со стенкой 6мм и приварить к опоре, но не хотелось бы
defuser | Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:08 | Сообщение # 4 |
| Думаю, можно и хомутовую затянуть. Только желательно, ставить неподвижки, наверное, почаще для подстраховки, чтобы уменьшить осевые нагрузки на хомуты. Если конечно, есть возможность.
Ivan_Yuryevich | Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:12 | Сообщение # 5 |
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
| Серия 5.903-13 Выпуск 7-95. "Опоры трубопроводов неподвижные". Есть там и хомутовые.....
Все должно определяться расчетом! Кто даст гарантию как затянули хомуты и что трубу не продавит??? Только сварка!
defuser | Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:25 | Сообщение # 6 |
| Я лично так уж сильно сварки не опасаюсь, хотя споров много вокруг ходит. Делал в свое время хомутовую к уголку, а к трубе ставил ограничители с 2-х сторон от уголка Добавлено (23.05.2014, 11:25) --------------------------------------------- ограничители на сварке*
Ivan_Yuryevich | Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:34 | Сообщение # 7 |
| Цитата defuser ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Я лично так уж сильно сварки не опасаюсь, хотя споров много вокруг ходит. Делал в свое время хомутовую к уголку, а к трубе ставил ограничители с 2-х сторон от уголка Споры не обоснованы и запрещений в нормативной литературе нет! Бездарные предположение и опасения - не в счет!
Я лично не против хомутовых опор, НО только с подтверждающим расчетом их работоспособности!!! Т.е. расчет осевых и угловых нагрузок передаваемых трубопроводом на эту опору и какое сопротивление может выдержать данная опора, и как контролировать момент затяжки этих хомутов!!!?
Yurik906 | Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:56 | Сообщение # 8 |
| не все так просто оказывается(( попробую по серии 5.903-13 опору ТС-669 взять, на хомуте плоском. ну и расчет попробуем прикинуть.
Всем спасибо
Ivan_Yuryevich | Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:00 | Сообщение # 9 |
| Расчет это только для проектировщика или эксперта, что-бы удостовериться в правильности принятого решения...
Кто Вам запрещает то использование приварной неподвижной опоры?
