IV степень огенестойкости С1 класс конструктивной опасности
ppmom-gzd | Дата: Вторник, 20.05.2014, 15:38 | Сообщение # 1 |
| Можно ли устанавливать газоиспользующее оборудование в помещении IV степени огенестойкости и С1 класс конструктивной пожарной опасности? Оборудование работает на среднем давлении?
zorik2 | Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:05 | Сообщение # 2 |
| Цитата ppmom-gzd ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) в помещении IV степени огенестойкости и С1 класс конструктивной пожарной опасности? Этажность и примыкание к другим зданиям и помещениям? Можно поднять класс конструктивной пожарной опасности до С0? Что не вписывается в это требование? А вообще СП 42-01-2002 7.1. Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов иинструкций, определяющих область и условия его применения
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 20.05.2014, 22:22 |
ppmom-gzd | Дата: Среда, 21.05.2014, 10:10 | Сообщение # 3 |
| Здание одноэтажное, птичник. СП106.13330.2012 ссылается на СП12.13330.2012. Согласно СНиП41-01-2003 приложение В в прим. "Отопление газовыми приборами в зданиях III, IV и V степеней огенестойкости не допускается", но в новой редакции об этом нет ничего. Так что получается, можно ставить газовое оборудование где угодно?
zorik2 | Дата: Среда, 21.05.2014, 15:10 | Сообщение # 4 |
| Согласно НТП АПК 1.10.05.001-01 Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий 16.13. Вентиляционное оборудование приточных и вытяжных установок, теплогенераторы следует размещать в изолированных помещениях (венткамерах). Насколько я понимаю, должна быть пристроенная теплогенераторная с необходимыми противопожарными требованиями. Может есть нормы по новей, где можно устанавливать теплогенераторы внутри птичника. В птичниках: (классика) тепло избытки, влажность и газовыделения. В основном расчет приточного воздуха определяется по газо-выделениям и это приточная вентиляция, а не отопление.
ppmom-gzd | Дата: Четверг, 22.05.2014, 09:50 | Сообщение # 5 |
| Технология Израиля, в птичниках стоят теплогенераторы (на стенах) и инфракрасные излучатели (висят по центру птичника). В новом СП на ОВ написано однозначно, что ИИ нельзя в помещениях С1, а о теплогенераторах в нормативах нет ничего. В паспортах на оборудование нет требований по помещениям для установки оборудования. Для примера, в нормативах по пожару котельные II категории можно располагать в зданиях IV степени огнестойкости.
zorik2 | Дата: Четверг, 22.05.2014, 16:34 | Сообщение # 6 |
| Инфракрасные излучатели надеюсь "темные", потому, что птицы - это пух и перья. Вообще, если новая технология отличающая от российских норм, необходимо разработать (МОБП) мероприятия по пожарной безопасности объекта (расчет пожарных рисков), текстовую и графическую часть и согласовать.
