Вторник, 20.08.2024, 13:55
Обсыпкаи подсыпка
intellegentДата: Четверг, 15.05.2014, 14:03 | Сообщение # 1
Товарищи сколько не делал и сколько не видел проектов ГСН всегда делалась обсыпка и подсыпка  ГП, доходило что эксплуатация даже требовала этого пусть даже труба пустыне закапывается.
И вот стало любопытно, у всех ли так заведено ведь если обращаться к нормам то подобные мероприятия выполняться:
СП-42-101-2003
4.16 При прокладке газопроводов в скальных, гравийно-галечниковых, щебенистых и других
грунтах с включениями вышеуказанных грунтов (свыше 15 wacko по всей ширине траншеи
предусматривают устройство основания под газопровод толщиной не менее 10 см из
непучинистых, непросадочных, ненабухающих глинистых грунтов или песков (кроме пылеватых) и засыпку таким же грунтом на высоту не менее 20 см над верхней образующей
трубы.
Как делаете вы товарищи?
stessi2006Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:13 | Сообщение # 2
если песчаные грунты, не предусматриваю засыпку/подсыпку
на профиле пишу - естественное основание
СтарушкаДата: Четверг, 15.05.2014, 15:42 | Сообщение # 3
ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация"
"3.7 гранулометрический состав грунта:Процентное содержание первичных (не агрегированных) частиц различной крупности
по фракциям, выраженное по отношению их массы к общей массе грунта.
3.28 песчаный грунт (песок): Несвязныйминеральный грунт с массой частиц размером 0,05-2 мм более 50% и числом
пластичности [img]file:///C:\DOCUME~1\ma\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif[/img]1%.
3.39 структура грунта:Пространственная организация, определяемая размером, формой, характером
поверхности, количественным соотношением структурных элементов грунта и
характером связи между ними".
Рекомендация, изложенная в п.4.16 СП 42-101-2003 предусматривает меры, которые должны уберечь поверхность изоляции стального трубопровода и поверхность полиэтиленового трубопровода от воздействия острых краев каменистых включений , находящихся в грунте, если их в общей массе грунта более 15%.
Грунт находящийся ВОКРУГ трубопровода (основание+засыпка) не должен иметь таких включений.
В песчаном грунте их нет.  Но они могут быть в других грунтах, в виде кусочков щебня, гравия, скальных обломков.
