Суббота, 20.07.2024, 00:25
Узел учета газа
intellegentДата: Четверг, 15.05.2014, 09:13 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Коллеги подскажите может у кого ни будь есть образец или чертежек какой, как выглядит ИКУУГ (измерительный комплекс узла учета газа) на подземном ГП. На территорию пром предприятия вводится газ 0.6 МПа подземно, на территории разветвляется на котельную и ГРПШ, в каждом из них установлен свой измерительный комплекс, газпром не разрешает объединить сигналы с обоих узлов учета в один шкаф телеметрии для последующей передачи данных им же. Просит установить один на входе в пром предприятие, до разветвления. Так понимаю придется делать выход из земли на входе на территорию и как то реализовывать узел учета. Вот только не делал никогда таких отдельных узлов,  подскажите как это реализовывается?
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 15.05.2014, 09:47 | Сообщение # 2
Лучше приобрести готовое изделие (нункт учета расхода газа), например производства Волга-Газ http://www.volgagas.ru/katalpurg.html
Смотря какой у вас расход газа конечно, я по пром объектам, с большими расходами, работаю с казанской фирмой....
defuserДата: Четверг, 05.06.2014, 11:24 | Сообщение # 3
Добрый день, коллеги! Впервые сталкиваюсь с узлами учета, тонкостей совместимости оборудования не знаю. Проектируется УУГ на рабочий расход газа 1000 кубов. УУГ на улице (в шкафу). Обогревать не хотелось бы (есессна, зак хочет дешевле).
Предварительно выбраны счетчик СГ16МТ и корректор "флоугаз". Причины основные:
1. Работа от минус 40 (у нас минус 32 расчетная).
2. Автономное питание.
3. Интерфейс RS-485 для возможности протянуть кабель на пару сотен метров к зданию, где есть оптика поставщика газа (не газпром).
Модем по месту ставить не хотелось бы, поскольку потребуется обогрев опять же и питание 220 тянуть не хотелось бы.
Хочу услышать советы: стоит ли сочетать данный счетчик с данным корректором (рассматривал корректоры:БК - в инструкции интерфейс только RS-232, хотя кое-где мелькало в инете RS-485, но инструкции верю больше , СПГ - температура окр среды от минус 10).
По счетчику, рассматривается СТГ как альтернатива...
И еще вопрос о необходимости измерения перепада давления: рекомендации и как датчик перепада подключается к корректору, не совсем понял (обычный нужен дифманометр или электронное нечто?).
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 05.06.2014, 11:39 | Сообщение # 4
А почему не хотите заказать готовое изделие, как я написал постом выше? Указать все пожелания в опроснике и посмотреть какую цену выставят, потом уже решать...
С таким корректором не имел дело, но по вопросу совместимости на 100% лучше подскажу изготовители счетчика, звонок им снимет все вопросы!
По поводу перепада давления - если данный корректор позволяет подключение к нему перепадомера (входит в доп.комплект корректора), то можно его, если нет - то по старинке дифманометр. Некоторые тресты любят перепадомеры на корректорах....
defuserДата: Четверг, 05.06.2014, 13:17 | Сообщение # 5
По готовым отправил пару запросов по электронке, пока тихо
