Суббота, 20.07.2024, 04:35
Перечень мероприятий в котельной
dimon-lemonДата: Вторник, 15.04.2014, 20:21 | Сообщение # 1
Перечень мероприятий по переходу на резервное оборудование в котельной! Подскажите необходимо расписать.есть котельная в ней установлена газопоршневая установка! Мощнстью 2290 квт! В дополнение устанавливается точно такая же установка как резервная! Какие нужно провести мероприятия чтобы перейти на резервную установку вр время технического обслуживания основной!!!!
barkДата: Вторник, 15.04.2014, 22:02 | Сообщение # 2
тогда у вас мини-ТЭС с пиковыми котлами, а не котельная с ГПУ...
dimon-lemonДата: Среда, 16.04.2014, 09:04 | Сообщение # 3
Я устанавливаю в котельной гпу! Резервный! Согласно сторому проекту в котельной установлено еще два гпу и водонагреватели!!!!по старому проекту это котельная!!!!!
Добавлено (15.04.2014, 22:38)
И в ту значится как котельная
Добавлено (16.04.2014, 09:04)
Можете подсказать какие мероприятия необходимо провести?
fiat135Дата: Пятница, 18.04.2014, 14:36 | Сообщение # 4
Для чего предназначена ГПУ??? Какой категории надежности потребители электроэнергии от ГПУ??? Отсюда и будет ответ на вопрос: либо АВР либо ручное переключение.
