Котельная -0,300 от уровня земли
gaspar | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 17:27 | Сообщение # 1 |
| Приветствую о мудрейшие смотрящие сего форума. Хочу интересный вопрос задать. Имеется здание мастеских. В нём встроена котельная 200 кВт. Переводится на природный газ. Уровень пола котельной - минус 0,300 от уровня прилегающей земли (остальные помещения вровень с землей). По плану БТИ - официально котельная 1 этаж. Высота котельной - ровно 2,5 метра, посему поднять пол - не получится (высота котельной будет меньше 2,5 м в таком случае). Вопрос можно ли переводить такую котельную на природный газ? Вроде бы как цокольный этаж (по факту), а вроде и нет (по БТИ)
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 14.04.2014, 17:30 |
zorik2 | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 19:59 | Сообщение # 2 |
| А перед котельной есть возможность понизить уровень на 300мм?
gaspar | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 22:44 | Сообщение # 3 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А перед котельной есть возможность понизить уровень на 300мм? Проблематично- всё в асфальте, а также в виду отсутствия ливневой канализации поблизости (некуда уводить воду с понижения).
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 14.04.2014, 22:45 |
zorik2 | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 23:05 | Сообщение # 4 |
| А дверь пробить с того бока котельной, где уровень земли и пола котельной одинаковый?
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 14.04.2014, 23:05 |
gaspar | Дата: Вторник, 15.04.2014, 08:26 | Сообщение # 5 |
| врядли это получится. А что это даст? Пол котельной по отношению к внешнему уровню грунта на 20-30 см ниже.
zorik2 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 09:16 | Сообщение # 6 |
| А какое помещение над котельной или мастерские одноэтажные? Я бы перебросил котельную в другое помещение мастерских. Как я понял остальные помещения вровень с землей. Котлы меняете или нет? Если котельная на -300мм - это две ступеньки вниз к уровню пола котельной. Есть вариант, пристроить помещение только под котелки, а для всего остального использовать помещение старой котельной. Можно не пристраивать, а разместить только котлы в блоке. Есть вариант крышной. Трудно советовать если не видишь чертежей по зданию.
gaspar | Дата: Вторник, 15.04.2014, 09:25 | Сообщение # 7 |
| Проблема в том, что котельная - действующая. Котел не меняем, горелку в него и частичная реконструкция системы отопления. Перенос в иные помещения - не вариант (негде). Пристроить тоже- стесненно. Потолок не поднять - сверху массивные железобетонные плиты, которые являются кровлей. Есть две мысли - всеё же сделать небольшую выемку грунта (шириной 1 метр от стены) снаружи, но куда девать атмосферные осадки? Или всё же делать упор, что это 1 этаж согалсно паспорта на строение.
zorik2 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 09:35 | Сообщение # 8 |
| Нет, выемка 1м -это просто яма. Есть возможность выполнить как подпорную стену? До входа , перед входом как подпорная стенка и далее срезать грунт вдоль котельной на ширину 1 м с выводом поверхностных вод на рельеф.
gaspar | Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:44 | Сообщение # 9 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) с выводом поверхностных вод на рельеф. вот в этом и пробэма
zorik2 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:46 | Сообщение # 10 |
| Отошлите мне вертикалку
