Солнечная | Дата: Среда, 09.04.2014, 08:32 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Врезка производится в действующий подземный полиэтиленовый газопровод седловым соединением. Вопрос: какое минимальное расстояние от седлового соединения (врезки) до начала стального футляра (пересечение с теплотрассой бесканальной) ? Пересечение с теплотрассой от врезки через 2.2 метра
xekler | Дата: Среда, 09.04.2014, 17:40 | Сообщение # 2 |
| От шва до начала футляра 300 мм (по старому не действующему снипу. других норм не знаю СНиП 3.05.02-88* п.4.9)
Старушка | Дата: Четверг, 10.04.2014, 09:07 | Сообщение # 3 |
| Таких норм нет. Действовать надо разумно, исходя из того, что необходимо уберечь седловой отвод от негативных воздействий допустим при ремонте уплотнения стального футляра. Также в случае каких-либн ремонтных работах на самом полиэтиленовом газопроводе, или если вдруг сам седловой отвод понадобиться заменить (бракованный, мало вероятно, но вдруг). Если вспомнить, что длина ремонтной вставки на полиэтиленовом газопроводе не менее 0,5 м, то скорее всего место врезки целесообразно расположить на расстоянии не менее 1,0 м от стального футляра. Место у Вас достаточно.
