Технология врезки проектируемого газопровода к действующему
DROGBA711 | Дата: Пятница, 04.04.2014, 19:25 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Срочно нужно описание врезки проектируемого газопровода к действующему отводом, в период остановки газа. Диаметр трубопровода 200 мм
knmdk | Дата: Суббота, 05.04.2014, 03:40 | Сообщение # 2 |
| Серия 5.905-25.05 УГ23.00 либо УГ21.00 подойдет?
luxemburg | Дата: Суббота, 05.04.2014, 10:31 | Сообщение # 3 |
| Если исключить давление - то вполне сойдет, имхо
Старушка | Дата: Суббота, 05.04.2014, 18:18 | Сообщение # 4 |
| Диаметр 200? Это может быть и сталь и полиэтилен. Технологии в чём то одинаковые, но, в основном, разные. Врезки под давлением, когда в земле остаются фланцевые соединения для газа недопустимы. Исключение составляет технология ТД Вильямсон, но у них на их материалы и комплектующие есть специальное разрешение. Какое давление в газопроводе? Врезку под давлением можно выполнить при помощи перекрывающего устройства, при помощи запорных шаров (баллонирование) или через отключающее устройство (полнопроходной кран или задвижку).
