пересечение Эл. проводов и газопровода
натали123 | Дата: Пятница, 28.03.2014, 08:40 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста расстояние по вертикали между электрокабелем и фасадным газопроводом
fiat135 | Дата: Пятница, 28.03.2014, 10:13 | Сообщение # 2 |
| ПУЭ Глава 2.1 Электропроводки 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Добавлено (28.03.2014, 09:44) --------------------------------------------- Хотя есть еще ПУЭ глава 2.3 Кабельные линии напряжением до 220 кВ:
3. Расстояние междупараллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Добавлено (28.03.2014, 10:13) --------------------------------------------- глава 2.1 до 1 кВ, так что смотрите что у вас за напряжение
Raving | Дата: Среда, 02.09.2015, 09:20 | Сообщение # 3 |
| Чтобы не создавать новую тему спрошу тут. Надземный газопровод на усадьбе дома пересекается с изолированным электрическим вводом. По ПУЭ требуется заземление не более 10 Ом. Но провод изолирован, и контакта быть не должно, нужно ли заземление? Или четко выполнять ПУЭ и делать заземление? Кто как делает?
bark | Дата: Среда, 02.09.2015, 09:40 | Сообщение # 4 |
| если ВЛ меньше 1 кВ то только заземление. Контакт СИП с газопроводом возможен в не только в случае провиса провода, но и в случае обрыва, а там уж изоляция не поможет
Raving | Дата: Среда, 02.09.2015, 09:47 | Сообщение # 5 |
| Спасибо. А заземление делаете из трех 63х уголков по 3 метра?
macferson555 | Дата: Среда, 02.09.2015, 10:24 | Сообщение # 6 |
| http://proekt-gaz.ru/load....?lz1p90 http://proekt-gaz.ru/load....1-0-452
Есть еще старая старая серия 3.407-150 там1 заземлитель, есть еще свежая серия № не помню, там 3 заземлителя(кто помнит № напишите).
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 02.09.2015, 10:27 |
Raving | Дата: Среда, 02.09.2015, 10:37 | Сообщение # 7 |
| Спасибо всем большое!
Диманчо | Дата: Среда, 02.09.2015, 11:08 | Сообщение # 8 |
| Цитата macferson555 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) есть еще свежая серия № не помню, там 3 заземлителя(кто помнит № напишите). Могу предположить, что речь идет о серии 5.905-17.07 СЗК 40.01.
macferson555 | Дата: Среда, 02.09.2015, 16:06 | Сообщение # 9 |
| Цитата Диманчо ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Могу предположить, что речь идет о серии 5.905-17.07 СЗК 40.01. Совершенно верно, спс Диманчо.
