Суббота, 20.07.2024, 02:31
(ОЧЕНЬ СРОЧНО) Защита газопровода от ЛЭП?
edyardzzzДата: Понедельник, 24.03.2014, 21:34 | Сообщение # 1
Подскажите заземление газопровода и трубопровода происходит или между опорой и трубопроводом есть диэлектрик!!!
Прикрепления: zashita_ograda-.pdf (14.9 Kb)
LevaKДата: Среда, 26.03.2014, 01:34 | Сообщение # 2
Прокладка газопровода выполняется как обычно, никаких дополнительных требований нет кроме защиты от падения проводов ЛЭП.
Кстати, я бы вообще ничего не делал, верхние две трубы отлично справятся с необходимой защитой от падения проводов. Вот их тогда надо бы заземлять.
RavingДата: Среда, 28.05.2014, 09:42 | Сообщение # 3
Есть пункт в ПУЭ
2.4.85. В случае пересечения исближения линий до 1 кВ с канатными дорогами и надземными металлическими
трубопроводами должны выполняться следующие требования:линия до 1 кВ должна проходить подканатной дорогой; прохождение ее над канатной дорогой не допускается;канатные дороги должны иметь снизумостики или сетки для ограждения проводов линии до 1 кВ;в случае прохождения линии до 1 кВпод канатной дорогой или под надземным металлическим трубопроводом провода
линии должны находиться от них на следующем расстоянии:1м- при наименьшей стреле провеса проводовот мостиков или оградительных сеток канатной дороги или трубопровода;1м- при наибольшей стреле провеса инаибольшего отклонения проводов к элементам канатной дороги или трубопровода;в случае пересечения с трубопроводомрасстояние от проводов линии до элементов трубопровода при их наибольшем
провесе должно быть не менее 1 м.Опоры линии, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерного типа.
Трубопровод в пролете пересечения необходимо заземлять с сопротивлением
заземления не более 10 Ом;
в случае параллельного прохождения сканатной дорогой или надземным металлическим трубопроводом горизонтальное
расстояние от проводов линии до канатной дороги или трубопровода должно быть не
меньше высоты опоры. В стесненных условиях это расстояние при наибольшем
отклонении проводов может быть уменьшено до 1 м.
Вопрос: если ответвление (ввод в дом) выполнено изолированным проводом и он пересекается с газопроводом-вводом в дом, нужно ли согласно этого пункта проектировать заземление не более 10 Ом???
