Суббота, 20.07.2024, 06:24
Заводская комплектация ГРПШ
jenyamihДата: Понедельник, 24.02.2014, 10:04 | Сообщение # 1
Написано ли где-нибудь, что запрещается изменять заводскую комплектацию ГРПШ. Конкретно поставить регулятор другого завода изготовителя?
zorik2Дата: Понедельник, 24.02.2014, 10:19 | Сообщение # 2
Есть паспорт изделия и гарантия производителя. Как можно самостоятельно менять что то в изделии, без согласия производителя, и затем прикладывать его паспорт изделия? Если производитель согласует Ваши изменения в письменном виде, тогда закон соблюден.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 24.02.2014, 10:21
jenyamihДата: Понедельник, 24.02.2014, 10:34 | Сообщение # 3
zorik2
В нормативной документации где-нибудь прописана процедура согласования изменения комплектации ГРПШ с заводом-изготовителем?
zorik2Дата: Понедельник, 24.02.2014, 11:06 | Сообщение # 4
Это не нормативное требование-это авторское право! Вы не являетесь авторами конструкторской разработки и соответственно не можете вносить изменения согласно  ГОСТ 2-503
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 24.02.2014, 11:31
АбитуриентДата: Понедельник, 24.02.2014, 11:48 | Сообщение # 5
ГОСТ Р 54960-2012
"4.1.1 Пункты редуцирования газа должны быть изготовлены по конструкторской и технологической документации предприятия-изготовителя, разработанной на основании настоящего стандарта с учетом требований Единой системы конструкторской и технологической документации (ЕСКД, ЕСТД) Российской Федерации, ГОСТ 15.309".
Далее по тексту постоянно упоминается предприятие-изготовитель, в частности
"6.2.1 Комплектность должна соответствовать требованиям конструкторской документации предприятия-изготовителя пунктов редуцирования газа" и т.д.
Предприятие-изготовитель отвечает за качество, поэтому ответсвенность снимается при любом самовольном вмешательстве в конструкцию пункта редуцирования газа.
Где написано? Изучайте данный стандарт.
