Минимальный расход газа через счетчик
sorroka89 | Дата: Среда, 19.02.2014, 15:59 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Столкнулся с такой задачей, в котельной проводится замена котлов и в ней находится существующий узел учета газа со счетчиком СГ-16МТ-400 с Qmax=400 м3/час, Qmin=20 м3/час. Максимальный и минимальный расходы на котельную уменьшились. При проверки счетчика на пропускную способность оказалось что по максимуму он пропускает, а вот по минимуму нет. минимум вышел 12 м3/час. Заказчик уверяет что у него в летние периоды жрет газа то на 16 то на 10 м3/час, а счетчик считает на свои 20 м3/час ( как заложено в корректоре СПГ-741). Вот меня и интересует вопрос реально ли это, по моим представлениям, если газа проходит меньше положенного то счетчик вообще не будет ничего считать.
Абитуриент | Дата: Четверг, 20.02.2014, 09:58 | Сообщение # 2 |
| Замена котлов должна быть по выданным ТУ, я так понимаю, без них нельзя переоборудовать. А при последующем согласовании с вашим Регионгазом он, по идее, такое не пропустит и напишут замечание о замене узла учета на соответствующий нагрузкам.
ssf3 | Дата: Четверг, 20.02.2014, 10:27 | Сообщение # 3 |
| Есть такое понятие как порог чувствительности счетчика. При расходе меньше нижнего предела измерений но выше порога чувствительности счетчик считать будет, правда в данном случае его метрологические характеристики не нормируются, т.е. крутиться и что-то считать он будет. При расходе газа меньше порога чувствительности турбина может и не раскрутиться. Для СГ16МТ-400 порог чувствительности не более 0,02 Qmax.
Сластя88 | Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:36 | Сообщение # 4 |
| Работаю в организации, обслуживающей несколько котельных. На одной из них столкнулись с такой проблемой- при небольшом расходе счетчик не считает вообще.слишком маленький расход. заказали новый проект на узел учета.
intellegent | Дата: Пятница, 14.03.2014, 09:06 | Сообщение # 5 |
| Счетчик вообще не будет считать если расход не попадает в его диапазон, может физически он и может считать+- сколько то кубов, но инженеры разрабатывающие оборудование учета грамотно подошли к этому вопросу и искусственно навязали счетчику отрубаться при несоблюдении параметров. Это сделано специально, что бы исключить погрешность в учитываемых данных и предусмотреть возможность установки двух последовательных устройств учета, суммарно покрывающих диапазон потребительских параметров.
Сообщение отредактировал intellegent - Пятница, 14.03.2014, 09:07 |
gazik90 | Дата: Вторник, 09.01.2018, 16:53 | Сообщение # 6 |
| Возник такой вопрос: столовая на предприятии с кучей пищеварочного газового оборудования (плиты, сковороды, печь, пароконвектоматы). В проекте на технологию указано, что готовится 11000 блюд в сутки. Имеется расчетный расход воды 6 кубометров/час, 18 в сутки. Через эти данные можно получить максимальные часовые расходы газа. Но меня интересует, а как определить минимальный расход газа, чтобы понять укладываюсь ли я в нижний предел измерения ротационного счётчика газа, установленного на газопроводе высокого давления? Есть методика?
zorik2 | Дата: Вторник, 09.01.2018, 17:24 | Сообщение # 7 |
| Цитата gazik90 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) а как определить минимальный расход газа, чтобы понять укладываюсь ли я в нижний предел измерения ротационного счётчика газа, установленного на газопроводе высокого давления? Есть методика? http://docs.cntd.ru/document/1200093116 http://proekt-gaz.ru/forum/7-2469-1 https://gazovik-gas.ru/f/catalogue/pdf/8_0755_0892.pdf
gazik90 | Дата: Вторник, 09.01.2018, 17:43 | Сообщение # 8 |
| У меня обратная ситуация. Есть счетчик rvg 25 c расширением 1:50 Давление газа 0,31 МПа, абсолютное 4,1. То есть расход газа 164 - 3,28 кубометров. Расход газа идёт на пищеприготовление (обеды+ вывоз на объекты и на мойку посуды). Минимальная мощность котла в котельной по его паспорту 90 кВт. Вот горгаз и спрашивает, а вдруг летом будет среди десятка пищеварочных устройств работать одна только горелка и расход будет вне зоны измерений? По проекту по технологии только можно максимальный час вывести. А минимум? Ясно одно , что в столовой пищеприготовление и помывка посудыс инвентарём - взаимосвязанные вещи. Ливером чую, что в расход укладываемся, а как доказать не ведомо.
zorik2 | Дата: Вторник, 09.01.2018, 19:56 | Сообщение # 9 |
| Цитата gazik90 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А минимум? Ясно одно , что в столовой пищеприготовление и помывка посудыс инвентарём - взаимосвязанные вещи. Ливером чую, что в расход укладываемся, а как доказать не ведомо. Если известен перечень газового оборудования, то необходимо составить табличку мах. расход оборудования и мин. расход оборудования при минимальном регулировании горелки. Вот так определите оборудование с минимальным расходом это будет критерий по минимальному расходу. Вас тихонько подводят к двум счетчикам на зиму и лето. Что касается максимального расхода газа это не суммирование всех расходов газового оборудования, а технологическая схема работы газового оборудования по часам в сутки (линейный график)из которой выбирается наибольший расход газа технологическим оборудованием предприятием в час
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 09.01.2018, 20:00 |
