Мегатупой вопрос
_maks_ | Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:41 | Сообщение # 1 |
| Я затупливаю жестко. Подскажите, во всех нормативах по газоснабжению давления в газопроводах указаны АБСОЛЮТНЫЕ или ИЗБЫТОЧНЫЕ? Добавлено (04.02.2014, 11:41) --------------------------------------------- т.е. 0.6 МПа например - это ведь избыточное давление?
Roma | Дата: Вторник, 04.02.2014, 12:36 | Сообщение # 2 |
| Из ПБ 11-401-01: 2.4.Газопроводы и газовые установки в зависимости от расчетного давления газа в них делятся: а) низкогодавления — с давлением газа до 0,1 МПа1 включительно; б) среднегодавления — с давлением газа более 0,1 до 0,3 МПа; в) высокогодавления — с давлением газа более 0,3 до 1,2 МПа, а для пропан-бутана — до 1,6 МПа. _________ 1Давление газа, указанное здесь и далее, является избыточным.
Из ПБ 12-529-03: Расчетное давление - максимальное избыточное давление вгазопроводе, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса.
intellegent | Дата: Вторник, 04.02.2014, 12:43 | Сообщение # 3 |
| Roma, СП-42-01-2002 Классификация газопроводов по давлению МПа Высокое первой категории 0.6-1.2 Высокое второй категории 0.3-0.6 Среднее 0.005-0.3 Низкое <0.005
Сообщение отредактировал intellegent - Вторник, 04.02.2014, 12:45 |
_maks_ | Дата: Вторник, 04.02.2014, 13:13 | Сообщение # 4 |
| всем спасибо - чет я жестко затупил
Roma | Дата: Вторник, 04.02.2014, 13:15 | Сообщение # 5 |
| автор спрашивает про все нормативные документы по газу, вот я и привел ПБ 11-401-01 в качестве примера, потому как там конкретно прописано, что давления указаны избыточные. В этих ПБ такая классификация
intellegent, не СП 42-01-2002, а СНиП
intellegent | Дата: Вторник, 04.02.2014, 13:18 | Сообщение # 6 |
| Цитата Roma ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ntellegent, не СП 42-01-2002, а СНиП Да хотел сначала написать актуализированную редакцию, на автомате написал шифр СНиПа, вот такая дребедень и вышла.
Сообщение отредактировал intellegent - Вторник, 04.02.2014, 13:18 |
yulya-gas | Дата: Вторник, 04.02.2014, 14:35 | Сообщение # 7 |
| Добрый день, господа. поясните, пожалуйста приказ №81/ГС от 10 декабря 2012 года....
