Суббота, 20.07.2024, 08:26
Прокладка газопровода в открытом канале.
intellegentДата: Понедельник, 20.01.2014, 13:45 | Сообщение # 1
Товарище подскажите какие требования к прокладке газопровода в открытом канале на территории пром.предприятия. К примеру у меня среднее давление Ду80 по бетонному причалу.  И вообще может типовочка есть у кого? Какие опоры предусматривать и тд. Что пошерстить по этому поводу? Прикладываю чертеж причала, синяя линия газ. С середины причала начинается открытый канал параллельно с каналом других коммуникаций( опережая вопрос, отвечаю что в том же канале проложить не могу, он не вентелируемый). Такая прокладка возможна? есть какие не будь предложения товарищи?
Добавлено (20.01.2014, 13:45)
что ни каких мыслей?)
Прикрепления: 6431423.dwg (628.4 Kb)
Сообщение отредактировал intellegent - Пятница, 17.01.2014, 15:43
barkДата: Понедельник, 20.01.2014, 16:43 | Сообщение # 2
зачем? цель какая? в открытом канале у вас будет скапливаться мусор (в том числе и пожароопасный) и вода/снег/лед. На разрезе 1-1 слева показана монолитная ж/б конструкция (заштрихованная)? Почему нельзя пройтись наземно или закрепить на самой наружной вертикальной поверхности причала? Сам газопровод можно оградить от механических воздействий.
Заправочная мачта что из себя представляет кстати?
intellegentДата: Понедельник, 20.01.2014, 17:12 | Сообщение # 3
У меня были такие же вопросы. Но организация проектирующая причал предложила сделать именно так. Им видимо дренаж из открытого канала сделать проще чем вентиляцию в закрытом. В первом канале будет идти сжатый воздух и электрический кабель.
Думал и о таком варианте, но все же прокладка по борту причала, выглядит менее безопасно со стороны эксплуатации. Свалится что ни будь с причала и порвет трубу. Или местные лодки повадятся канаты травить к трубе газовой)
А с этим чудом природы я сам впервые столкнулся, даже чертежа не видел, пока только на словах. Такая бандура 20ти метровая, с полиспастом. Чтобы на плавдоки пришвартованые газ подавать через гибкую подводку. По факту просто опора что бы трубу на такую высоту задрать.
barkДата: Понедельник, 20.01.2014, 17:36 | Сообщение # 4
тогда хоть с минимальным размерами канал делать и со съемным перфорированным покрытием. Дно канала с уклоном  и открытым концом для дренажа. Полностью открытый канал шириной 500 мм и глубиной 800 мм не кажется мне безопасным в эксплуатации....
zorik2Дата: Понедельник, 20.01.2014, 20:32 | Сообщение # 5
Как правильно прокладывать газопровод в каналах по территории пром. предприятия указано в СНиП 42-01-2002 п 5.1.3 и СНиП II-89-80, он же СП 18.13330.2011 п.6.9.   Каналы эти проходные!
Читайте нормативную литературу пожалуйста.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 21.01.2014, 11:30
intellegentДата: Вторник, 21.01.2014, 09:57 | Сообщение # 6
Цитата zorik2 ()
СНиП 42-01-2002 п 5.3
Ни слова о каналах.
Все на что вы указали я читал. Но в нормативах речь идет о закрытых канал с устройством вентиляции, освещения и анализатором загазованности.  А у меня вопрос встал о открытом канале(так как закрытый сделать не представляется возможным) или вообще не существует такого термина и так прокладывать нельзя?! И придется идти по боковому борту причала на опорах.
zorik2Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:24 | Сообщение # 7
Ни слова о каналах.
Да,не точно указал, пропустил единичку, вот СНиП 42-01-2002
Канал выполняется для обслуживания сети трубопровода. Есть ли у Вас необходимость постоянно обслуживать этот газопровод по причалу?  Если не надо, то можно просто выполнить канал глубиной  до 0,9м проложить газопровод по песчаному основанию 150-200мм и затем засыпать его сухим песком или каким нибудь инертным материалом,выполнив гидроизоляцию, и сверху закрыть плитами которые выдерживают нагрузку от транспорта. Надо просто убрать в канале любую возможность воздушной прослойки, установив контрольные трубки на канале. Это где то близко к тому что Вы хотите. Или можно просто проложить газопровод в футляре.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 21.01.2014, 11:31
intellegentДата: Вторник, 21.01.2014, 12:36 | Сообщение # 8
Спасибо, я думаю так и сделаю, там все щебнем засыпают а сверху плиты кладут. Положу трубу в футляре и засыплю траншею песком, такой песчаный усеченый конус  из песка меж щебня и сверху плита. Будет считаться как просто бесканальная прокладка с защитой от нагрузки транспортом. Обслуживать его не имеет смысла.
barkДата: Вторник, 21.01.2014, 13:55 | Сообщение # 9
intellegent, просьба большая. если будет возможность скиньте схему (чертеж) заправочной мачты с узлом подключения. или где можно посмотреть (ссылку)
intellegentДата: Вторник, 21.01.2014, 14:29 | Сообщение # 10
bark, тоже любопытно? ну как получу её так скину.
barkДата: Вторник, 21.01.2014, 15:45 | Сообщение # 11
тоже любопытно?
очень любопытно smile
