Четверг, 18.04.2024, 22:59
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1314 (Кто нибудь читал?)
LeoniCheДата: Суббота, 27.01.2018, 16:40 | Сообщение # 931
ОК. Давайте отодвинем в сторону судебно-правовые вопросы. Чисто регламентный аспект. Формирование стоимости эксплуатации газопровода, расходов на содержание газопроводов.
Они начинают действовать сразу в полном объеме? Или имеют привязку к срокам эксплуатации газопроводов? И с течением времени растут...
Откуда берется миф (или не миф) об обременительной убыточной ноши?
LvovichДата: Среда, 31.01.2018, 08:37 | Сообщение # 932
Цитата gaspar ()
Ссылка на точку подключения, газопровод, его давление, расход газа. Вот эти параметры и должно проверять ГРО при согласовании
        Все это очень хорошо, но давайте представим себе следующую ситуацию: на согласование ГРО приходит проект частного дома, в теплогенераторной нет вытяжной вентиляции, площадь остекления в 2 раза меньше рекомендуемой СП (ситуация более чем реальная т.к. уровень проектантов очень разный).
         На каком этапе данные нарушения должны будут устраняться? ГРО согласует проект т.к. они смотрят только точку подключения. После окончания строительства на объект приедет тех. надзор и только тут Заказчик узнает какие у него проблемы. Крайний остается Заказчик (не нужно писать, что он может взять неустойку с проектной организации и т.д. - бабушки в деревнях скорее инфаркт получат когда узнают, что новое окно которое они поставили неделю назад не подходит и нужно другое). По мне, так лучше бы эти замечания озвучили на этапе согласования проекта.
plehanДата: Среда, 31.01.2018, 08:54 | Сообщение # 933
нет такого и не должна она этого делать !Нет у нее такого права .
Согласно ПП№1314 ГРО проводит мониторинг  выполнения заявителем технических условий по письменному обращению заявителя   .б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713 "Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения";
- а что он забыл у заявителя ?
LvovichДата: Среда, 31.01.2018, 13:05 | Сообщение # 934
Т.е. есть вы считаете нормальным, что на объект будет подан газ, учитывая все нарушения которые я описал выше?
plehanДата: Среда, 31.01.2018, 18:25 | Сообщение # 935
ГРО  не несет ответственности за те или иные решения в границе зем. участка . Так что требовать, в рамках чего ?  И рекомендации это не нарушения .
gasparДата: Среда, 31.01.2018, 19:40 | Сообщение # 936
Вопрос не однозначный и каждый прав в чём-то.   Собственник может заложить оно и демонтировать вытяжную вентиляцию на своем объекте уже после пуска газа. Но и требовать ГРО должно только в рамках компетенции. Изыскатель-проектировщик-подрядчик-заказчик-экспертиза - вот тот круг лиц по ст 60 ГК несут ответственность. К сожалению сейчас функции контроля посути устранены, что с одной стороны хорошо, а с другой (учитывая шалопаевость большинства проектантов) - плохо.
fatal_errorДата: Четверг, 01.02.2018, 10:51 | Сообщение # 937
кто-нибудь видел реальный пущенный объект (хотя бы ИЖС) БЕЗ согласованного проекта (рабочей документации на систему газоснабжения домика) ?
plehanДата: Четверг, 01.02.2018, 13:23 | Сообщение # 938
-да ,есть решение ВС по этому вопросу . Если интересно выложу ,а может даже оно уже есть на этом сайте .
NOVICHOKДата: Четверг, 01.02.2018, 14:30 | Сообщение # 939
На сайте кто-то выкладывал письмо из ФАС. И даже один ответственный товарищ из МОГ сказал, что просьба проверить проект - это "личная инициатива" проектировщиков, а трест не может им отказать)))
Но и решение ВС было бы интересно почитать. Только вот у нас в стране не прецедентное право - решение суда обязательно только для того случая, который он рассматривал. В абсолютно аналогичном случае, но с другими адресом и ФИО - решение может быть абсолютно противоположным.
plehanДата: Четверг, 01.02.2018, 14:54 | Сообщение # 940
Если кому интересно - вступят изменения с 1 апреля 2018г.ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕот 30 января 2018 г. N 82 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВКАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Решние -http://sudact.ru/arbitral/doc/XasMp2gQrsg1/
fatal_errorДата: Четверг, 01.02.2018, 15:04 | Сообщение # 941
Я и спрашиваю, в своей практике кто-то сталкивался с РЕАЛЬНЫМ случаем пуска газа на объект ИЖС, рабочая документация ГСВ которого не согласовывалась горгазом? Или, может быть, в каком-нибудь субъекте необъятной это уже принято за практику?
Добавлено (01.02.2018, 15:04)
Или может быть, газификация дома прошла вообще без рабочей документации?
plehanДата: Четверг, 01.02.2018, 15:13 | Сообщение # 942
этот человек подключился к газу . Есть еще в московской области по решению ФАС тоже подключился также без проекта и СРО вообще сам делал сеть газопотребления  без привлечения подрядной организации . если не ошибаюсь в Питере тоже газифицироывался так .
Проект норма добровольная для ИЖС действующим законом ФЗ№190 вообще не предусмотрен.
fatal_errorДата: Четверг, 08.02.2018, 10:00 | Сообщение # 943
этот человек подключился к газу . Есть еще в московской области по решению ФАС тоже подключился также без проекта и СРО вообще сам делал сеть газопотребления  без привлечения подрядной организации . если не ошибаюсь в Питере тоже газифицироывался так .но как минимум нужна аттестация сварщика? Разве нет?
Где эти документы? Есть ссылка? И решение ВС.
plehanДата: Четверг, 08.02.2018, 10:05 | Сообщение # 944
Есть, вечером скину по ФАС , а решение суда , ссылка чуть выше в посте 940.
dvprogazДата: Среда, 21.02.2018, 11:57 | Сообщение # 945
Ребята простите что здесь пишу, но может кто подскажет.
 Какие существуют требования к строительной организации, для выполнения работ по газификации индивидуальных жилых домов.
Пытался разобраться с НАКС-ом так и не понял: 1. Требуется ли специалист по наксу 2-ого и 3-го уровней? 2. Требуется ли аттестация технологии сварки и сварочного оборудования? В Документах которые я смог найти сказано: что для строительной организации которая выполняет работы на ОПО эти требования  обязательны, так же если объект подконтролен рос технадзору. А если заказчик физ. лицо и ему нужно провести в дом газ от крана за участком? если есть какие то нормативы дайте ссылку.
