Вентканал из канализационных труб.
gaspar | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:09 | Сообщение # 1 |
| В последнее время у подрядчиков в моду вошла нехорошая привычка собирать приставные вентканалы с помощью труб и фасонины из ПВХ труб. Всё бы ничего - да вот трубы ПВХ при минусовых температурах теряют прочностные свойства. Вопросы: 1. Допустимы ли для вентиляции ПВХ трубы? 2. Возможно ли применять для вентиляции ПП трубы для канализации гофрированные (ПП в отличии от ПВХ морозостойки, но нет гладкости поверхности)
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 13.01.2014, 17:09 |
zorik2 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 23:05 | Сообщение # 2 |
| СП 60.13330.2012 раздел 7.11 СП 54 13330.2011 раздел.9 п.п.9.5-9.9
gaspar | Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:24 | Сообщение # 3 |
| Спасибо уважаемому zorik2. Стойкости к окружающей среде разумеется у труб ПВХ для канальи нет да и пожарной негорючестью такой воздуховод не отличается... Но всё это ссылки в актуализированных "отрыжках" . А вот что-нибудь в бывалых нормах есть? В СНип 41-01-2003 помягче написано, толком не ясно
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 17.01.2014, 01:10 |
zorik2 | Дата: Пятница, 17.01.2014, 10:09 | Сообщение # 4 |
| Например здесь. Раздел Воздуховоды п. 4.109* http://teplo-info.com/snip....ie.pdf Пособие 13.91 к СНиП 2.04.05-91 Противопожарные требования к системам отопления,вентиляции и кондиционирования. http://www.progressenergo.ru/snip/P13_91_20405-91/R6.html СП 7.13130.2009 http://www.complexdoc.ru/ntdtext/535523/9 В Российской Федерации требования по огнестойкости систем вентиляции и кондиционирования определены Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». Данные документы определяют степень огнестойкости элементов конструкции в зависимости от вида здания, его конструктивных особенностей и условий эксплуатации. Пределы огнестойкости варьируются в диапазоне от 15 минут до 2,5 часов (от EI 15 до EI 150).
Статья из ГАРАНТа Сальков О.А. Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (постатейный). - "Деловой двор", 2009 г. > Раздел VI Требования пожарной безопасности к продукции общего назначения > Глава 31. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий, сооружений и строений http://base.garant.ru/5646727/31
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 17.01.2014, 10:33 |
gaspar | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 12:58 | Сообщение # 5 |
| СПАСИБО!
