Четверг, 15.08.2024, 09:52
ПЭ 80 ПЭ 100
xoxolkovДата: Пятница, 11.12.2009, 10:48 | Сообщение # 1
При прокладке Газопровода высокого давления по населенному пункту заложена труба ПЭ 80 SDR 11 по практике Московской области знаю что при приближении к населенному пункту ПЭ 80 меняют на ПЭ 100. Где можно прочитать про это и как правильно??? Помогите пожалуста
RomaДата: Суббота, 12.12.2009, 18:44 | Сообщение # 2
наш онсновной СНиП 42-01-2002 пункт 5.2.4. Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства газопроводов, должны иметь коэффициент запаса прочности по ГОСТ Р 50838 не менее 2,5.
Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб:
на территории поселений при давлении свыше 0,3 МПа;
вне территории поселений при давлении свыше 0,6 МПа;
для транспортирования газов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, а также жидкой фазы СУГ;
при температуре стенки газопровода в условиях эксплуатации ниже минус 15 °С.
При применении труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на территориях поселений с преимущественно одно-двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На территории малых сельских поселений разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5.
