Суббота, 20.07.2024, 10:29
Расчет технических характеристик трубопровода
golovinromanДата: Суббота, 07.12.2013, 01:24 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, с немного необычным вопросом.
Я маркетолог, работаю в металургической компании, занимаюсь прогнозированием рынка труб большого диаметра.
Ситуация следующая: есть проект строительства магистрального трубопровода, мне известны только самые основные его характеристики - длинна, внешний диаметр трубы и объем прокачиваемого газа в млн. тонн/год.
Вопрос: можно ли исходя из этой инфо хотя бы приблизительно понять какая должны быть толщина стенки у такой трубы или предел текучести металла (нужен для определения класса прочности/марки стали)? Насколько я понимаю эти параметры связаны между собой. Чем толще труба, тем можно ее делать менее прочной и наоборот.
Если есть такая возможность, то подскажите кто-что сможет по данному вопросу.
Заранее спасибо, Роман
aTm1kДата: Суббота, 07.12.2013, 10:35 | Сообщение # 2
Закон Бернули тебе в помощь, там конечо с жидкостью связано, но приблизительно и давление газа можно посчитать... Через массовый расход узнаешь скорость потока и потом найдешь давление... Еще этот ГОСТ 8.464-82 посмотри...
zorik2Дата: Суббота, 07.12.2013, 12:40 | Сообщение # 3
Справочник по проектированию магистральных трубопроводов. - Под ред. А.К. Дерцакяна. Л
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-121
Расчет трубопроводов на прочность. Справочная книга. Камерштейн А.Г. Рождественский В.В. Ручимский М.Н
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-185
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 07.12.2013, 12:43
