Расстояния в свету ГСВ
intellegent | Дата: Вторник, 26.11.2013, 10:41 | Сообщение # 1 |
| Каково расстояние газопровода в здании котельной при параллельной прокладке с эл.кабелями и трубами теплоносителя. И каким документом это регламентируется?
gaspar | Дата: Вторник, 26.11.2013, 17:18 | Сообщение # 2 |
| Правилаустройства электроустановок тебе в помощь
intellegent | Дата: Среда, 27.11.2013, 11:26 | Сообщение # 3 |
| gaspar, то есть только ПУЭ? Нормы каким то образом относящиеся к газу (внутреннее устройство) подобное не регламентируется?
Ben123 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 16:13 | Сообщение # 4 |
| Здравствуйте, вопрос такой. Газоснабжения коттеджа, газопровод идет по фасаду здания и заходит в кухню. Можно ли зайти на отметке +0,750 после этого опускаемся вниз, устанавливаем кран, электромагнитный клапан и гибкой подводкой к печки на высоте где-то +100? Не где не нашел запрета.
zorik2 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 16:37 | Сообщение # 5 |
| Цитата Ben123 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Можно ли зайти на отметке +0,750 после этого опускаемся вниз, устанавливаем кран, электромагнитный клапан и гибкой подводкой к печки на высоте где-то +100? С отметками разберитесь, уточните, вопрос не понятен.
Ben123 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:16 | Сообщение # 6 |
| zorik2, прикладываю файл. Переживаю еще что кухонными шкафами закроют.
bark | Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:28 | Сообщение # 7 |
| Цитата Ben123 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Переживаю еще что кухонными шкафами закроют. 99% что закроют... но уже без вашего участия, поэтому не стоит переживать из-за этого. Как к этому ГРО отнесется - другой вопрос.
Ben123 | Дата: Среда, 04.03.2015, 04:17 | Сообщение # 8 |
| Цитата intellegent ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Можно ли зайти на отметке +0,750 Так все таки можно так зайти и установить оборудование?
Cappadona | Дата: Среда, 04.03.2015, 12:04 | Сообщение # 9 |
| а не 0,5 м. по высоте от ур. ч. п. минимальная отметка для внутренних газопроводов? Сейчас ссылку не могу дать, но помню что-где то читал, найду скину, может моё больное воображение разыгралось))
