Суббота, 20.07.2024, 12:20
строительство подземных стальных газ-дов
stessi2006Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:37 | Сообщение # 1
Как выполняют нестандартные повороты стальных газопроводов? Гнут трубу каким-то приспособлением на площадке?
Нужно их закладывать в специификацию?
Еще такой вопрос. Подземно устанавливаются тройники, переходы стальные. Их покупают неизолированными и изолируют после приварки, верно?
JohnДата: Вторник, 26.11.2013, 11:27 | Сообщение # 2
Я думаю берут отвод отрезают нужный угол и приваривают.
LevaKДата: Вторник, 26.11.2013, 12:31 | Сообщение # 3
Бывает что проходит такое решение, бывает - нет.
Нормы требуют, чтобы все части газопровода были выполнены согласно стандартов, а ГОСТ 17375-2001 дает отводы только 45, 60, 90 и 180 градусов. Поэтому повернуть на 38 градусов стандартным отводом не получается. Можно поставить два отвода на 90 градусов (ступенькой) и на горизонтальном шве между ними повернуть на любой угол.
Где-то уже обсуждалось.
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 26.11.2013, 14:02 | Сообщение # 4
Нельзя так делать!  Это из разряда "прокатит или нет"!
stessy2006 тут ваша тема поподробнее расписалась - http://forum.abok.ru/index.p....y957625
TehnologAGRSДата: Вторник, 26.11.2013, 16:04 | Сообщение # 5
1. Отвод с нужным углом можно с градацией в 1 градус заказать на заводе по нормам МГ.
2. Можно погнуть на трассе (при наличии станка) на максимальный угол 27 в зависимости от диаметра (также по ГОСТу МГ).
3. Упругим изгибом небольшие углы делаются, считаем тангенсы, чтобы плечи углов не налезли друг на друга, 1000D, а лучше в программе типа LotWorks.
intellegentДата: Вторник, 26.11.2013, 16:54 | Сообщение # 6
Такие отводы заводского производства. Производятся к примеру на заводе ОАО«Трубодеталь» по ТУ
102-488.1-05 и ООО
«КЗИТ» по ТУ1469-014-45657335-2009
 Марикируются отводы к примеро так : Отвод ОГ61°-325(5 K42)-1.6-0.90-5DN-1550/1550-У-20°C
