Разрежение у основания дымовой трубы
Roma | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 22:21 | Сообщение # 1 |
| Привет всем! Подскажите как определить разрежение у основания дымовой трубы? Труба существующая
zorik2 | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 22:50 | Сообщение # 2 |
| Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод). Под редакцией С.И. Мочана.
http://bookre.org/reader?file=483144 Казанский ГАСУ Методические указания к аэродинамическому расчету (упрощенному) котельного агрегата и экономайзера. http://www.kgasu.ru/sved....het.pdf
LevaK | Дата: Вторник, 12.11.2013, 00:11 | Сообщение # 3 |
| Может ТС хочет померить разрежение, а не считать... Тогда жидкостным U-образным напоромером.
Dima75 | Дата: Среда, 13.11.2013, 08:49 | Сообщение # 4 |
| Очень упрощено. Разность плотностей дымовых газов и окружающего воздуха на ускорение свободного падения и на высоту трубы. Плотность дымовых газов определяете по температуре уходящих газов, плотность окружающего воздуха по расчетной температуре из СНиП "Климатология" (для теплого и холодного периода отдельно). Разрежение получается в Па. Если надо точно, то Нормативный метод...
Roma | Дата: Среда, 13.11.2013, 13:43 | Сообщение # 5 |
| Цитата
Dima75, нашел эту формулу, посчитал
Dima75 | Дата: Четверг, 14.11.2013, 12:44 | Сообщение # 6 |
| Ну дак УПИ рулит...
