Среда, 17.07.2024, 12:27
пересечение газопровода с ВЛ 35 кВ
проектировщик05Дата: Среда, 23.10.2013, 09:32 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Выдали тех.условия, ориентируясь на ПУЭ 7 издание п. 2.5.281. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с надземными и наземными трубопроводами, а также с канатными дорогами, должны быть анкерными нормальной конструкции. в связи с этим вопрос , что имеется ввиду под ограничивающим пролетом пересечения? Расстояние от опоры до газопровода учел не менее высоты опоры.
knmdkДата: Среда, 23.10.2013, 15:40 | Сообщение # 2
У вас есть пролет газопровода между двумя опорами. И есть пролет ВЛ так же между двумя опорами. Для простоты описания примем, что эти два пролета пересекаются под углом 90 градусов. Так вот, в пункте идет речь о том, что опоры ВЛ в этом случае должны быть анкерными, а не обыкновенными.
В вашей ситуации ВЛ уже существуют, поэтому есть три варианта действий:
- требование проигнорировать (но лучше с начальником участка и утрясти этот вопрос, смысла в пункте ПУЭ мало, );
- если рядом есть подходящее место (две анкерных опоры), то пересечь там;
- в ваш проект внести требование о переустройстве опор ВЛ с обычных на анкерные.
Делайте, как сердце прикажет...
МухтарМамаевДата: Среда, 23.10.2013, 17:30 | Сообщение # 3
1 вариант мне больше нравиться smile . А должны ли быть опоры анкерными даже если предусматривается расстояние между опорой ВЛ и газопроводом?
y3nikДата: Вторник, 20.08.2019, 21:09 | Сообщение # 4
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Проектируется подземный полиэтиленовый газопровод-ввод высокого давления 0,6 МПа вблизи ВЛ 500 кВт и 330 кВт. Я так понимаю, что прям под проводами прокладывать газопровод нельзя. Какое должно быть расстояние от крайнего провода ВЛ 500 кВт до газопровода при параллельном следовании? Прошу очень ответить побыстрее, руководство требует. Спасибо.
Добавлено (20.08.2019, 21:36)
Извиняюсь, кВ конечно же)
Прикрепления: 1235287.pdf (266.0 Kb)
zorik2Дата: Среда, 21.08.2019, 07:14 | Сообщение # 5
Вы проектируете в охранной зоне ВЛ 500 и ВЛ 330. Должны быть ТУ от владельцев этих ВЛ.
FarnДата: Среда, 21.08.2019, 07:38 | Сообщение # 6
Цитата y3nik ()
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Проектируется подземный полиэтиленовый газопровод-ввод высокого давления 0,6 МПа вблизи ВЛ 500 кВт и 330 кВт. Я так понимаю, что прям под проводами прокладывать газопровод нельзя. Какое должно быть расстояние от крайнего провода ВЛ 500 кВт до газопровода при параллельном следовании? Прошу очень ответить побыстрее, руководство требует. Спасибо.Добавлено (20.08.2019, 21:36)
Дополню немного.
Пока нет ТУ ориентируйтесь на ПУЭ, расстояние врятли будет менее 25 м (таблица 2.5.40). Окончательное решение по ТУ принимайте. Охранная зона ВЛ 50 м, всеровно к владельцам сети надо будет идти.
y3nikДата: Среда, 21.08.2019, 07:57 | Сообщение # 7
Технические условия есть. Но там написано запроектировать согласно ПУЭ п. 2.5.287-2.5.290. Там в таблице вроде как расстояние от фундамента опоры ВЛ указано, а от крайнего провода нет. Что мне делать? Отступать на 25 метров?
Прикрепления: 4982792.jpg (126.7 Kb) · 3105616.jpg (63.2 Kb)
FarnДата: Среда, 21.08.2019, 08:27 | Сообщение # 8
Если ТУ такие лаконичные, то получается, 25 м достаточно до фундаментов. Главное, что бы
1) при параллельном следовании газопровода не было надземных сооружение (или продувочных свеч);
2) газопровод не прокладывался в особых условиях (например: районы Западной Сибири или Крайнего Севера).
Обратите внимание у Вас в ТУ есть специальные требования к конструкции газопровода в пределах 30 м от крайнего провода.  Не лучше ли вынести газопровод за пределы 30 м от крайнего провода, что бы не кому не надо было доказывать о выполнении условие ТУ.
Добавлено (21.08.2019, 08:29)
Цитата Farn ()
Если ТУ такие лаконичные, то получается, 25 м достаточно до фундаментов. Главное, что бы1) при параллельном следовании газопровода не было надземных сооружение (или продувочных свеч);
Да и при эксплуатации газопровода попроще будет, если он будет вне охранной зоны ВЛ.
zorik2Дата: Среда, 21.08.2019, 09:21 | Сообщение # 9
Причем крайний провод, при подземном газопроводе? Важно что бы небыло продувки. Для Вас главное определиться КАК практически проложить газопровод работая под линией ЛЭП? И как его будут эксплуатировать под линией ЛЭП и в  их охранной зоне, может запроектировать бестраншейный вид прокладки? Врезка должна быть бесколодезная, это как совет.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 21.08.2019, 09:58
