Суббота, 20.07.2024, 14:14
Импульсные линии для КИП из меди
orlovskyДата: Четверг, 17.10.2013, 14:18 | Сообщение # 1
Добрый день.
Подскажите пожалуйста можно ли использовать медные импульсные линии для КИП на высоком давлении (1,6 МПа) (желательно со ссылкой на Нормативку)
positronwДата: Четверг, 17.10.2013, 16:07 | Сообщение # 2
СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации"
3.14. Настоящие правила распространяются на монтаж ииспытание трубных проводок систем автоматизации(импульсных, командных, питающих, обогревающих, охлаждающих, вспомогательных и
дренажных согласно рекомендуемому приложению 3),работающих при абсолютном давлении от 0,001 МПа (0,01 ) до 100 МПа (1000).Правила не распространяются на монтаж трубных проводоквнутри щитов и пультов.3.15. Монтаж и испытание трубных проводоксистем автоматизации должны отвечать требованиям СНиП 3.05.05-84 и настоящего
СНиП.3.16. Применяемые при монтаже трубныхпроводок оборудование, приспособления, оснастка, методы производства работ
должны обеспечивать возможность монтажа следующих труб и пневматических
кабелей:стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 обыкновенных илегких с условным проходом 8; 15; 20; 25; 40 и 50 мм;стальных бесшовных холоднодеформироранных по ГОСТ 8734-75наружным диаметром 8; 10; 14; 16 и 22 мм с толщиной стенки не менее 1 мм;бесшовных холодно- и теплодеформированных изкоррозионно-стойкой стали по ГОСТ 9941-81 наружным диаметром 6; 8; 10; 14; 16 и
22 мм с толщиной стенки не менее 1 мм. Для трубных проводок давлением свыше 10
МПа (100 ) могут применяться трубы наружным диаметром
15; 25 и 35 мм;медных по ГОСТ 617-72 наружным диаметром 6 и 8 мм с толщинойстенки не менее 1 мм;из алюминия и алюминиевых сплавов по ГОСТ 18475-82 наружнымдиаметром 6 и 8 мм с толщиной стенки не менее 1 мм;из полиэтилена низкой плотности (высокого давления) потехническим условиям предприятий-изготовителей наружным диаметром 6 мм с
толщиной стенки 1 мм и наружным диаметром 8 мм с толщиной стенки 1 и 1,6 мм;напорных из полиэтилена по ГОСТ 18599-83 тяжелых наружнымдиаметром 12; 20 и 25 мм;
