Суббота, 20.07.2024, 16:22
Геология на ГСВ?!
RadiantДата: Вторник, 08.10.2013, 08:56 | Сообщение # 1
Отдал на согласование проект ГСВ, идем по землям собственника (по участку дачи), топосъемка -не нужна, а вот в общих указаниях потребовали дописать хар-ку грунта, справедливо?!)
barkДата: Вторник, 08.10.2013, 09:47 | Сообщение # 2
по комплектам ГСН и ГСВ была тема:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3293-2#27494
по грунтам см. СНиП 42-1-2002:
"Выбор материала труб, трубопроводной запорной арматуры, соединительных деталей, сварочных материалов, крепежных элементов и других следует
производить с учетом давления газа, диаметра и толщины стенки газопровода, расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства и температуры
стенки трубы при эксплуатации, грунтовых и природных условий, наличия вибрационных нагрузок."
Без данных по грунтам у вас нет обоснований принятых проектных решений. В данном случае можно привести данные из архивных материалов по инженерным изысканиям.
