Суббота, 20.07.2024, 16:26
Нужна формула расчета скорости в газопроводе
dm-177Дата: Четверг, 26.09.2013, 16:03 | Сообщение # 1
Товарищи, пожалуйста напишите формулу, я к своему ужасу возможно открою для себя истину smile
proekt-gazДата: Четверг, 26.09.2013, 16:23 | Сообщение # 2
Какие исходные данные для расчета?
dm-177Дата: Четверг, 26.09.2013, 16:29 | Сообщение # 3
Расход газа = 1000 (м.куб/час)
Внутренний диаметр трубы = 0,1 (м)
Давление в начале участка ИЗБЫТОЧНОЕ = 0,4 (МПа)
Длина трубы (м) = 1000 (м)
barkДата: Четверг, 26.09.2013, 16:35 | Сообщение # 4
Цитата (dm-177)
напишите формулу
в СНиП 2.04.08-87* (недейств) прил. 5. Скорость нужно "вынести из-под корня"
dm-177Дата: Четверг, 26.09.2013, 16:36 | Сообщение # 5
Если вы напишите в общем виде, буду признателен. А далее спрошу про длину...насколько она играет важную роль?
Я считал так:
V = ДАВЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОЕ (АТА) * РАСХОД (м.куб/сек) / ПЛОЩАДЬ попер.сечения (м.кв)
barkДата: Четверг, 26.09.2013, 17:14 | Сообщение # 6
длина в формуле не используется скорость в начале и в конце участка конечно будут разные (из-за изменения давления на участке)... все зависит от протяженности участка и для какой цели определяется скорость...
dm-177Дата: Пятница, 27.09.2013, 09:46 | Сообщение # 7
Да, спасибо - формула дает такой же результат как и моя формула, и такой же какой дает программа АСПО-ГАЗ smile
В принципе запомню ваш вариант, так как сразу запоминается и формула предварительного выбора диаметра и из нее скорость можно вывести, хоть и отмененный СНиП, но логика основная соблюдается, формальности пофигу.
jproektДата: Пятница, 27.09.2013, 10:20 | Сообщение # 8
Тема заезжена до дыр... killed
Имея твои данные и учитывая длину газопровода скорость в газопроводе прекрасно рассчитывается из уравнения Дарси, написанное в дифференцированнойформе, которое определяет потери давления на преодоление гидравлических сопротивлений
на участке газопровода длиной dx:
Прикрепления: 0862162.jpg (4.8 Kb)
Сообщение отредактировал jproekt - Пятница, 27.09.2013, 10:21
