Среда, 21.08.2024, 15:43
Перемычки и изолирующие соединения
kri212008Дата: Среда, 25.09.2013, 14:00 | Сообщение # 1
Добрый день. Помогите новеньким.. wacko Подскажите, для чего ставится на газопроводе перемычка между фланцами, что она из себя представляет и как ее обозначить на чертеже? В замечаниях было написано- поставить пермычки и изолирующее соединение на входе и выходе ГРПБ. Как правильно их расставить, где именно и как обозначается ИС на чертеже?
d22061977Дата: Среда, 25.09.2013, 20:25 | Сообщение # 2
Добрый день. Речь скорее всего идет о шунтирующих перемычках, которые устанавливаются обычно на фланцах в газовых колодцах. Они предназначены для того, чтобы при разъединении фланцев не быдо проскока искры от защитного потенциала на подземном газопроводе. На выходе из земли ставят изолирующие соединения для предотвращения растекания защитного потенциала. Поэтому в принципе на надземном газопроводе нет необходимости ставить шунтирующие перемычки.
defuserДата: Четверг, 26.09.2013, 09:51 | Сообщение # 3
Вот пример перемычки. Обозначить...можно просто в примечании (либо в общих указаниях) указать: "арматуру № такую-то и такую-то оборудовать перемычками". Саму перемычку можно нарисовать рядышком или отдельным эскизом и дать на него ссылку.
Обозначение ИС можно придумать самому, но не забыть добавить его в список условных обозначений....
прикладываю газпромовский документ, в котором есть условное обозначение ИС. Можно использовать его, но все равно на чертеже в условных обозначениях отметить.
Прикрепления: 3866851.pdf (14.4 Kb) · PTO_STO_gazprom.pdf (1.69 Mb)
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 27.09.2013, 10:13 | Сообщение # 4
Коллеги! Сориентируйте пожалуйста поэтому же вопросу: вкаких сегодняшних нормах регламентировано применение токопроводящих перемычек
на фланцах арматуры???Раньше работал по металлургии, там ставили перемычки накаждой арматуре! Сейчас, "на гражданке", никак не могу победить ГИПов
на установку этих перемычек! Знаю только п. 4.32 ПБ12-529-03...
