Суббота, 20.07.2024, 16:24
Вопрос по СНИП 2.04.08-87 Газоснабжение
_maks_Дата: Среда, 18.09.2013, 14:29 | Сообщение # 1
Коллеги подскажите пож-та кто в курсе. Какой СНИП вышел в замен вышеуказанному в итоге. Интересует один из пунктов старого СНИПА, а именно 4.22. Запрещается прокладка газопроводов по стенам зданий из панелей с металлической обшивкой и полимерным утеплителем. Что в замен этого теперь?
Добавлено (18.09.2013, 14:29)
если детально,то пытаюсь понять, можно ли пустить газопровод 0.6 МПа по стене конвеерной галереи? может кто то сталкивался?
Ivan_YuryevichДата: Среда, 18.09.2013, 14:37 | Сообщение # 2
Ухх...! Заменен на СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", а взамен сейчас вводится СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" (пока на добровольной основе)...
В новых снипах такого пункта не знаю....
9876Дата: Среда, 18.09.2013, 15:20 | Сообщение # 3
Правильный ответ см. в СП 62.13330.2011"Газораспределительные системы" п. 5.3.1. таблица 3.
Газопровод  давлением 0,6МПа можно прокладывать по стенам:
·        степени огнестойкости II, класса конструктивной пожарнойопасности С1;
·        степени огнестойкости III, класса конструктивной пожарнойопасности С0.
_maks_Дата: Среда, 18.09.2013, 17:37 | Сообщение # 4
ок. спасибо. Думал что запрет остался на металлическую обшивку просто где то
