Суббота, 20.07.2024, 16:20
2ой тип просадочности с 4й просадкой
sorroka89Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:46 | Сообщение # 1
Здравствуйте!подскажите какие мероприятия применять, когда сочитаюется второй тип просадки грунта и четвертая степень просадочности.ведь если следовать нормативам, мероприятия каждой из них противоречат друг другу!
zorik2Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:19 | Сообщение # 2
Для ответа представленных данных маловато.Это как сочетаются?В одном месте и 2 и 4 степень?
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 17.09.2013, 22:20
sorroka89Дата: Среда, 18.09.2013, 09:24 | Сообщение # 3
По результатам геологии грунты имеют свойства второй просадки, сьедовательно необходимо проводить уплотнение грунтов,засыпку траншеи производить недоенирующими волонепроницаемыми грунтами с послойным уплотнением. А по результатам ГГО объект находится на подрабатываемых территориях и в заключениях написали, что для подземного газопровода предусмотреть основание песчанное 0,2 мм и его засыпку песком на 0,3 мм...
ppmom-gzdДата: Среда, 18.09.2013, 09:53 | Сообщение # 4
Не путайте результаты геологических изысканий и результаты ГГО. Обратитесь к тем, кто делал выводы по ГГО, что они Вам посоветуют. Но экспертиза в Ростове преимущество отдает данным ГГО. Хотя для VI категории судя по последнему, но не принятому СП, можно мероприятий по защите от влияния горных выработок не делать.  И посмотрите геологию, может быть у Вас песок?
