Асфальт какой марки укладывается в качестве пола ГРП?
rustamguliev | Дата: Среда, 28.08.2013, 10:46 | Сообщение # 1 |
| Прошу помощи! Необходимо определить марку асфальта для укладки в качестве пола ГРП ... Можно и заменяющий асфальт материал.
zorik2 | Дата: Среда, 28.08.2013, 17:35 | Сообщение # 2 |
| СП 42-101-2003 п.5.11 В помещениях категории А полы должны быть безыскровыми, конструкции окон и дверейдолжны исключать образование искр.
Чтобыобеспечить искробезопасность бетонного пола достаточно заменить в применяемой бетонной смеси «искрящие» наполнители (обычно это кварцевый песок и гранитный или известняковый щебень) на безыскровые (из «неискрящих» минералов – доломита, мрамора, известняка). Не должно вводить в заблуждение упоминание и в первом и во втором случае известнякового щебня. Чистый известняк не дает искры, но применяемый на бетонных узлах известняковый щебень имеет искрящие примеси.Технология устройства полов без искр ничем не отличается от технологии устройства обычных бетонных полов.
Лучший вариант, проект конструкции пола должен выполнить профессионал,проектировщик-строитель. Исполнитель полов в ГРП должен предоставить акт,что полы безыскровые.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 28.08.2013, 17:36 |
Абитуриент | Дата: Четверг, 29.08.2013, 12:24 | Сообщение # 3 |
| Полы в ГРП полжны быть из неискродающего материала. Нигде не написано какой марки должен быть асфальт в помещении ГРП, есть только, что работники горгаза должны обслуживать ГРП инструментами не дающими искру, т.е. обмедненными, упал ключ на пол - нет искры!
Абитуриент | Дата: Пятница, 30.08.2013, 09:20 | Сообщение # 4 |
| а если просто положить на пол Ленту транспортерную? Или каким нибудь полимерным материалом?
Ekuzhko | Дата: Пятница, 30.08.2013, 10:23 | Сообщение # 5 |
| Мы так и делаем. Пока у надзорных органов вопросов не было.
