Среда, 21.08.2024, 19:30
вопрос по получению отдельного ТУ на ГРП
_maks_Дата: Вторник, 27.08.2013, 10:23 | Сообщение # 1
Всем добрый день. Ситуация такая: объект проектирования - завод. Существует районная ГРС от которой планируется запитаться. От ГРС тянем нитку до заводской ГРП и дальше по площадке к потребителям. ГРС и все дальше внутрь заводской сети - наше. Может кто нибудь подскажет, нужно ли кроме получения ТУ на само подключение к магистральной газовой сети получать еще и ТУ на проектирование заводской ГРП? Подрядчик просит выдать ему ТУ на ГРП как исходные данные для ее проектирования. Помоему это-абсурд и ТУ получают только на общее подключение. Посоветуйте как быть.  Кстати, ТУ на отвод от магистрали и саму ГРС получали отдельно,не как на точку подключения,а именно как на "строительство отвода и ГРС" . Помогите советом))
barkДата: Вторник, 27.08.2013, 11:04 | Сообщение # 2
исходные данные - это не только ТУ, но и задание на проектирование. Вот в задании и пропишите необходимые требования к ГРП. ТУ не могут навязывать проектные решения. Обоснованные проектные решения принимает проектная организация с учетом пожеланий заказчика, изложенных в задании на проектирование. Ведь для редуцирования газа можно и ГРПБ, и ШРП, и ГРУ предусмотреть, а не только ГРП.
_maks_Дата: Вторник, 27.08.2013, 11:09 | Сообщение # 3
Про задание понятно,спасибо. А как быть с ТУ? все таки ТУ делается как я понимаю один раз и только на точку подключения к сетям и про ГРП в ней разговор не идет?
АбитуриентДата: Вторник, 27.08.2013, 14:25 | Сообщение # 4
Не надо путать технические условия на подключение потребителя с заданием на проектирование технологического устройства, которым является пункт редуцирования газа (ПРГ), в любом виде ГРП. ГРПБ или шкафного ПРГ.
9876Дата: Вторник, 27.08.2013, 14:56 | Сообщение # 5
На самомделе это не так.
ТУ могутбыть разработаны на все случаи жизни:
·        настроительство ЭХЗ газопровода;
·        настроительство/реконструкцию узла учета газа и т.д.
В вашемслучае возможны два варианта:
·        техническое перевооружение ГРП. Вы меняете морально и физическиустаревшее оборудование на аналогичное новое, без увеличения мощности истроительного объема. В этом случае вы (без ТУ или разрешительного письма) вноситеизменения в проектную документацию и монтируете новое оборудование.
·        модернизация ГРП. Ваше оборудование не успело устареть,но возросла нагрузка и ГРП не обеспечивает необходимую пропускную способность,
требуется установка более мощного оборудования. Или вы решили установить в ГРП
дополнительное оборудование (подогреватели газа) и поэтому нужно  увеличить площадь здания. В этом случае ужетребуется получать/выдавать  письмо-разрешение (или ТУ).
_maks_Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:29 | Сообщение # 6
ясно.всем спасибо за консультацию
