Суббота, 20.07.2024, 18:29
необходимость установки хроматографа
_maks_Дата: Пятница, 23.08.2013, 11:45 | Сообщение # 1
Подскажите кто в курсе, каким документом описывается необходимость установки газового хроматографа? основываясь на МИ 3082-2007 эти устройства устанавливаются на узлах учета большой производительности для определения физико-химических свойств газа для определения объема. Всегда ли это необходимо или это зависит от типа счетчика и корректора объема?
9876Дата: Пятница, 23.08.2013, 13:54 | Сообщение # 2
Подозреваю,что необходимость установки хромотографа не зависит от типа счетчика и
корректора объема.
Если выконечный потребитель газа, точное знание теплотворной способности мало чем вам
поможет. Корректор объема газа имеет несколько степеней доступа (замок
поставщика, замок потребителя). Значение теплотворной способности газа
находится под замком поставщика. Т.е. вы, как потребитель не можете изменить
это значение.
А вот, есливы не конечный пользователь, а например владелец ГРС, и продаете газ различным
потребителям. Тогда появляется необходимость в установке хромотографа.
_maks_Дата: Пятница, 23.08.2013, 14:01 | Сообщение # 3
А,понятно. То есть хроматограф - это фактически необходимость для поставщика в плане поддержания необходимых параметров газа для потребителей? я правильно понимаю?
Добавлено (23.08.2013, 13:59)
Но тогда каким образом мне самому отслеживать нахождение всех параметров поставляемого газа в пределах нормы если я конечный потребитель? ведь теплотворность - это только один из факторов, наличие примесей и серы и т.д. и т.п.? на сколькоя понимаю для этого и нужен от части хроматограф
Добавлено (23.08.2013, 14:01)
иначе  я не смогу отследить по идее факт нарушения в допустимой концентрации сероводорода например или серы. А это может сказаться на газопотребляемом оборудовании
9876Дата: Пятница, 23.08.2013, 14:40 | Сообщение # 4
Обычно, организация - поставщик газа высылает справку по составу газа за прошедшие месяцы. Вот по ней-то вы и проверяете качество газа.
_maks_Дата: Пятница, 23.08.2013, 14:54 | Сообщение # 5
ясно.  а как тогда проверить качество в оперативном порядке так сказать, то есть как отслеживать его в реальном времени?
9876Дата: Пятница, 23.08.2013, 15:37 | Сообщение # 6
Я вас не отговариваю от установки хромотографа.
Считаете необходимым – ставьте.
Знаете сколько стоит хромотограф  Yokogawa GC8000? Эти наглецы из ООО «ИокогаваЭлектрик СНГ» просят за него 150 000$ США. При этом прибор даже не имеет
российского сетрификата.
_maks_Дата: Пятница, 23.08.2013, 16:03 | Сообщение # 7
нет слов! они в своем уме вообще? я был уверен что сумма меньше на один ноль)))
Добавлено (23.08.2013, 16:03)
а есть вообще какие то альтернативы хроматографу? встречали такие девайсы вообще в практике если не секрет?
9876Дата: Пятница, 23.08.2013, 16:34 | Сообщение # 8
Можноприобрести не хроматограф, а калориметр.
Например,калориметр НКС (Теплофизические приборы, С-П).
Цена вопроса1 700 000 руб. без НДС. Этот вид техники не облагается НДС.
Но это ценаза «пустой» прибор.
К нему ещенужен комплект калибровочных смесей (ВНИИМ им. Менделеева, С-П).
_maks_Дата: Пятница, 23.08.2013, 16:39 | Сообщение # 9
афигеть, не думал что все так серьезно! спасибо за информацию,попытаюсь разобраться
