Среда, 21.08.2024, 19:07
Электромагнитный клапан FAS 19419-19427. Может ли клапан раб
AefanovДата: Вторник, 20.08.2013, 15:07 | Сообщение # 1
Уважаемы форумчане! Проконсультируйте!
При обследовании АГЗС, на линиях наполнения СУГ, линии выдачи СУГ и на линии паровой фазы установлены электромагнитные клапана серии FAS 19419-19427. На лини паровой фазы ход газа двухсторонний.(1. Из резервуара в газовоз, при сливе; 2. Из ГРК в резервуар). В паспорте на электромагнитный клапан четко сказано, что клапан работает только по направлению потока, отмеченным стрелкой. Поток в противоположном направлении может вывести из строя компоненты клапана. Получается, что клапан на данной линии не подходит и необходимо его заменить на двухходовой? Возможно он может работать на паровой фазе, в обе стороны?
Благодарю за ответы! Паспорт на клапан во вложении.
Прикрепления: __19419-19427.pdf (292.9 Kb)
ГоргазДата: Четверг, 22.08.2013, 12:51 | Сообщение # 2
Я думаю клапан будет работать в обе стороны.
