Суббота, 20.07.2024, 20:21
Странное предписание Мособлгаза
stessi2006Дата: Среда, 07.08.2013, 22:29 | Сообщение # 1
Друзья, такая ситуация.
Закончено проектирование, начато строительство жилого комплекса из нескольких 3-х, 4-х этажных домов.
Мособлгаз выдал такое предписание:
"При реализации проекта планировки и строительства зданий необходимо предусмотреть мероприятия по защите сущ. газ-да выс. давления:
1. Газопровод в месте пересечения с автодорогой на основании снип 42-01-2002 п. 5.5.2 должен быть заключен в футляр. Согласно ПБ 12-529-03 п. 3.2.11 все стыковые соединения стальных подземных газопроводов, в случае прокладки в футляров, подлежат 100% контролю физическим методом.
2. Газопроводы в месте пересечения с дорогой выложить железобетонными блоками на песчаном основании на расстоянии 1 м от газ-да, сверху блоков уложить дорожные плиты, пространство между блоками засыпать песком".
Существующий газопровод пересекает проектируемый выезд из жилого комплекса на городскую улицу.
Первое замечание, думаю, не совсем корректно, т.к. выезд из комплекса не является "автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения" вроде как.
Второе замечание вообще дикое. Вам такое встречалось? Что это значит?
LevaKДата: Среда, 07.08.2013, 23:22 | Сообщение # 2
В принципе, если они уже согласовали проект, то можно ничего не менять. Поезд ушел.
Кроме того, пункты, на которые они ссылаются, на ваш выезд со двора не действует.
И я не понял - надо газопровод заключить в футляр и еще сделать бетонный канал вокруг него? С чего бы это...
stessi2006Дата: Среда, 07.08.2013, 23:45 | Сообщение # 3
Они хотят, видимо, чтобы на этапе прокладки временных дорог для строительства комплекса существующий
подземный газопровод в месте пересечения его с выездом был откопан, заключен в футляр, сверху засыпан песком,
сверху метровой подушки песка ставим жб блоки, на них дорожные плиты.
Наверное с целью защиты от давления на грунт тяжелой техники.
Добавлено (07.08.2013, 23:45)
Ох...
Теперь ищу пример переезда их дорожных плит и железобетонных блоков, а также устройства стального футляра на действующем стальном газопроводе.
LevaKДата: Четверг, 08.08.2013, 00:59 | Сообщение # 4
Я понял немного не так - откопать, на расстоянии 1м от трубы в обе стороны положить блоки, трубу между ними заключить в футляр и засыпать песком. Сверху все это накрыть бетонными плитами по которым и будут ездить самосвалы со щебнем и т.п. Такой себе канал, как для теплотрассы, только помощнее. Плиты будут на уровне грунта. По окончании строительства все это так и останется, никто его вытаскивать не будет (я так думаю).
Сообщение отредактировал LevaK - Четверг, 08.08.2013, 01:00
stessi2006Дата: Четверг, 08.08.2013, 01:40 | Сообщение # 5
Перелопатила кучу инф-ции по классификации дорого, пришла к такому выводу:
Пункт 5.5.2 СНиП 42-01-2002 требует наличия футляра на газопроводах при пересечениях с автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения . Строящаяся дорога относится к автомобильным дорогам необщего пользования в соответствии с 257-ФЗ , соответственно на них не распространяется деление на категории I-V по ГОСТ Р 52398-2005 (см. раздел 1). В соответствии со СНиП 2.07.01-89 рассматриваемая дорога не относится к категории "магистральные улицы общегородского значения", а относится к категории "улицы в жилой застройке". Следовательно газопровод под строящейся дорогой не требует обязательного наличия футляра, в связи с чем просим вас убрать требование об устройстве футляра.
Сообщение отредактировал stessi2006 - Четверг, 08.08.2013, 11:11
