Суббота, 20.07.2024, 20:15
Рекультивация земель при строительстве газопровода
jenyamihДата: Четверг, 01.08.2013, 17:02 | Сообщение # 1
Проектирую строительство подземного газопровода. По данным геологии на участке строительства есть почвенно-растительный слой. В каких случаях предусматривается рекультивация? Влияет ли категория земель на проведение рекультивации (земли населенных пунктов, земли сельско-хозяйственного назначения, земли гослесфонда и т.д.)?
barkДата: Четверг, 01.08.2013, 17:43 | Сообщение # 2
если рассматривать рекультивацию в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-84, то практически всегда. Только решения по рекультивации отличаются: для плодородных - как правило полное восстановление, для неплодородных - восстановление рельефа, уборка мусора и пр.
ВолгоградкаДата: Вторник, 06.08.2013, 14:27 | Сообщение # 3
Не совсем поняла, можете подробнее объяснить что за полное восстановление для плодородного слоя? Мы же его только снимаем и храним в отвале отдельно от минерального грунта, после засыпки траншеи минеральным грунтом возвращаем плодородный грунт. Что значит полное восстановление?
А вопрос про необходимость снятия плодородного слоя почвы на этапе технической рекультивации в зависимости от категории земли интересный. Коллеги кто-нибудь с этим сталкивался? Может это отражено в каких-то документах?
KadushaДата: Вторник, 06.08.2013, 17:08 | Сообщение # 4
Мы на плодородные земли получали ТУ от собственника земель, которые включали два этапа рекультивации: технический (планировка территории, надвижка растительного грунта с разравниванием, планировка растительного грунта) и биологический (устройство газона, внесение удобрений, посев необходимых культур и полив)
Сообщение отредактировал Kadusha - Вторник, 06.08.2013, 17:09
