Вторник, 16.07.2024, 19:00
Минимальная температура теплоносителя на входе в газовый кот
proektirovchikДата: Среда, 28.10.2009, 14:01 | Сообщение # 1
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста есть ли где-то четкие указания, какая минимальная температура теплоносителя должна быть на входе в котел для его нормального запуска и работы. Для поднятия температуры на входе в газовый котел делают перемычку с прямым трубопроводом теплоносителя и ставят на нее либо подмешивающий насос, либо трехходовой клапан с термодатчиком. Вот мне и интересно, каким документом регламентируется та минимальная температура, на которую необходимо настроить включение насоса либо открытие клапана?
Заранее благодарен всем за ответы.
pashavilДата: Четверг, 29.10.2009, 06:21 | Сообщение # 2
Quote (proektirovchik)
В паспорте завода-изготовителя на котел.
zorik2Дата: Четверг, 29.10.2009, 09:13 | Сообщение # 3
Материалы для проектирования котельных и современных систем отопления. Viessmann. А. Мировски. 2005 г.
Я думаю это пособие точно отвечает на Ваш вопрос. Хотя это тема другого сайта, тема нашего газоснабжение.
http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&fla=stat&idd=673
http://www.tepinfo.ru/print.php?news.78
Кстати, когда за котлом ставиться перемычка при установке сетевых насосов на обратке, перед котлом, между подачей и обраткой с трехходовым клапаном и с термодатчиком - это называется "подмес" для снижения температуры подающей воды. В том случае, когда на перемычке ставится насос для перекачки из подачи в обратку - это "рециркуляция" для повышения температуры обратной воды. К температуре обратной воды: ну очень чувствительны конденсационные котлы, от этого зависит их КПД, далее стальные котлы, кислородная коррозия, и менее чувствительны чугунные котлы или стальные котлы с чугунным напылением типа Viessmann.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 29.10.2009, 09:16
proektirovchikДата: Четверг, 29.10.2009, 10:28 | Сообщение # 4
Большое спасибо zorik2 за подробный ответ.
АбитуриентДата: Вторник, 03.11.2009, 14:00 | Сообщение # 5
zorik2 - вы не совсем точны. Важным в работе котлов является не сама температура воды на входе (хотя и это важно с точки зрения конденсации влаги) - сколько ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕПАД между t на входе и на выходе. В паспортах большинства котлов указывается максимально допустимый перепад как правило в пределах 20-40 градусов и чтобы его обеспечить и нужен подмес. Если одна часть котла (выходная) будет нагрета до высокой температуры а из обратки будет поступать "холодная" (оносительно) вода = котел лопнет как лопается стеклянный стакан от кипятка.
Называется такое - температурным перекосом.
Добавлено (03.11.2009, 14:00)
"подмес" для снижения температуры подающей воды. = полная ахинея. Зачем ее СНИЖАТЬ???
rokiДата: Вторник, 03.11.2009, 14:50 | Сообщение # 6
Вы говорите о температуре обратки. Она определяется заводом изготовителем в зависимости от модификации котла стандартный обратка 70 градусов, низкотемпературный53-58, коденсационный 40. Если не соблюдать этих параметров будет выпадать в топке конденсат и возможен термо удар основное конденсат. Хорошие производители даже рекомендуют гидравлические схемы для своих котлов.
