Цельная установка КТЗ и шарового крана
wresler1102 | Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:25 | Сообщение # 1 |
| Скажите правильна ли такая установка КТЗ и шарового крана?
Roma | Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:23 | Сообщение # 2 |
| жесть конечно....а как установлен счетчик не смущает да?
Абитуриент | Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:52 | Сообщение # 3 |
| все что можно нарушить в нормах - все тут)
gaspar | Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:53 | Сообщение # 4 |
| Неправильно однозначно. Счетчик будет подвержен коррозии и под котел испарение с раковины не к чему. Я такое заставил бы переделать.
ppmom-gzd | Дата: Четверг, 04.07.2013, 14:01 | Сообщение # 5 |
| Уверена на 99,999999%, что монтировали товарищи из ".......горгаза"! Сами делаем, сами принимаем!:p
wresler1102 | Дата: Четверг, 04.07.2013, 14:42 | Сообщение # 6 |
| Насчёт того, что над раковиной я уже и не спрашиваю... и так понятно) Добавлено (04.07.2013, 14:42) --------------------------------------------- Как должно быть? К КТЗ сгон, а к сгону КШ?
stessi2006 | Дата: Четверг, 04.07.2013, 15:40 | Сообщение # 7 |
| из серии "узнай страну по фотографии"
wresler1102 | Дата: Четверг, 04.07.2013, 16:25 | Сообщение # 8 |
| Есть ли нормативные требования как соединяются КТЗ, КЭМГ, КШ???
gaspar | Дата: Четверг, 04.07.2013, 20:30 | Сообщение # 9 |
| По вопросу соединения - соединение выполнено технически верно: ктз вкручен в кран. Другое дело счётчик...
wresler1102 | Дата: Вторник, 09.07.2013, 09:13 | Сообщение # 10 |
| А если стоит ктз, кэмг и кш, то какое будет соединение? Все эти элементы вкручиваются друг с другом, или все они с соединяются через сгон через сгон, или не все через сгон??? И если можно ссылочку на такие нормы. Хочу разобраться)! Добавлено (08.07.2013, 13:41) --------------------------------------------- И ещё волнует вопрос о креплении газопровода к стене. По серии 5.905-18.05 УКГ 1.00 и УКГ 15.00 крепление либо на крюках, либо хомутами с уголком. Здесь крепление просто хомутами. Так правильно или нет? Добавлено (08.07.2013, 13:44) --------------------------------------------- По креплению счётчика вопрос. По серии 5.905-20.07 УГП 1.00МЧ он должен крепиться к стене через полухомут и пластину... здесь он просто висит (в принципе как и везде где я видел). Так разрешено или нет? Добавлено (09.07.2013, 09:13) --------------------------------------------- Проектировщики... Аууу)
dm-177 | Дата: Вторник, 09.07.2013, 09:41 | Сообщение # 11 |
| Дамы и господа, вот интуитивно понимаю, что тут нарушений достаточно. Но в двух словах - что сразу бросается в глаза как очень нарушено!?
metagaz | Дата: Вторник, 09.07.2013, 09:56 | Сообщение # 12 |
| Цитата (wresler1102) Так разрешено или нет? -это конечно очень интересный вопрос, но к реальности ближе все-таки другой вопрос: примут ли в эксплуатацию... Добавлено (09.07.2013, 09:56) ---------------------------------------------
Цитата (dm-177) что сразу бросается в глаза как очень нарушено!? СП 42-101: 6.47Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли. 6.49Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- ивлаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах.Не рекомендуется устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала или окна, ниши и т.п.). Расстояние от мест установки счетчиковдо газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее: - 0,8 м от бытовой газовой плиты иотопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточноговодонагревателя, котла, теплогенератора); - 1,0 м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи.
Абитуриент | Дата: Вторник, 09.07.2013, 10:26 | Сообщение # 13 |
| Цитата (wresler1102) А если стоит ктз, кэмг и кш, то какое будет соединение? Все эти элементы вкручиваются друг с другом, или все они с соединяются через сгон через сгон, или не все через сгон??? И если можно ссылочку на такие нормы. Хочу разобраться)! 1) Мы должны обеспечить удобство обслуживания и возможность замены арматуры. 2) Нужно стремиться к минимуму разъемных соединений. Как это будет реализовано (куча сгонов или просто отступить от стены) уже дело строительной организации, так как это зависит от того какой кэмг (есть которые устанавливаются только горизонтально) и используемой арматуры (если вся она будет "гайка-гайка", то соединить их между собой можно будет только сгонами, бочатами и нипелями - 2-й и 3-й вариант по сути неправильный). Цитата (wresler1102) И ещё волнует вопрос о креплении газопровода к стене. По серии 5.905-18.05 УКГ 1.00 и УКГ 15.00 крепление либо на крюках, либо хомутами с уголком. Здесь крепление просто хомутами. Так правильно или нет? Если в проекте есть ссылка на серию - будьте добры делать по ней, либо прописывайте в проекте хомуты. Я за хомуты - по крайней мере до Ду-32, так как они все таки хлипковаты. Цитата (wresler1102) По креплению счётчика вопрос. По серии 5.905-20.07 УГП 1.00МЧ он должен крепиться к стене через полухомут и пластину... здесь он просто висит (в принципе как и везде где я видел). Так разрешено или нет? Смотри чуть выше - аналогичная ситуация Цитата (dm-177) Но в двух словах - что сразу бросается в глаза как очень нарушено!? Самое грубое нарушение с точки зрения эксплуатации - расположение котла и счетчика над мойкой и то что над ней же болтаются провода. Остальное конечно тоже нарушение и сам я так не делаю, но то что кран не на 1,5м, счетчик ближе 0,8м и т.д. - не страшно. С точки зрения владельца - все очень компактно, а не разбросано по всему дому.
wresler1102 | Дата: Среда, 10.07.2013, 10:08 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Абитуриент) используемой арматуры (если вся она будет "гайка-гайка" И КШ, и КТЗ имеют разные варианты внутр-внутр, внеш-внутр, внеш-внеш. КЭМГ только внеш-внеш и рекомендуется в паспорте соединять его на сгонах.
Цитата (Абитуриент) 2-й и 3-й вариант по сути неправильный Получается, что 1-ый вариант неправильный хотя бы потому, что как минимум один сгон для КЭМГ надо использовать!
Что получается? Последовательность будет такая: к трубе приваривается резьба, к ней сгон (длинная резьба), к сгону КТЗ (муфта-штуцер), он вкручивается в КЭМГ (муфта-муфта), в него вкручивается КШ (штуцер-муфта), в него сгон (короткая резьба), сгон соединяется с другой стороны с резьбой, приваренной к трубе. Такая будет конструкция??? Вроде возможность замены обеспечивается... Меньше резьбовых соединений сделать можно, если только первый сгон вообще убрать и КТЗ будет вкручиваться сразу в резьбу, а в случае замены можно будет раскрутить сгон с другой стороны.
metagaz | Дата: Среда, 10.07.2013, 10:20 | Сообщение # 15 |
| Цитата (wresler1102) Меньше резьбовых соединений сделать можно, если только первый сгон вообще убрать и КТЗ будет вкручиваться сразу в резьбу, а в случае замены можно будет раскрутить сгон с другой стороны Да, одного сгона в сборе вполне достаточно...
