Узел учета газа на эстакаде.
pavtip | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 17:29 | Сообщение # 1 |
| Заказчик требует разместить узел учета газа весом около 8 тонн (Блочный пункт учета газа) на своей лощадке, над эстакадой высота которой уже 7 ,5 метров. На эстакаде параллельно лежат газовая труба Ду400мм (на которой и будет считаться расход) и мазутопровод. Эстакада довольно узкая, а периметр узла 3х10 м Установить на земле узел невозможно ввиду наличия под эстакадой теплосети 1200мм, автодороги слева и обрыва реки справа. Совершенно непонятно куда закапывать заземлители и как устанавливать молниезащиту ввиду вышеизложенного. Не ясен вопрос организации подобного строительства в части подьема ПУГа и прочего оборудования. Имеется положительный расчет прочнистов места установки на 9 тонн. Заказчик не хочет предоставлять другого наземного места установки. Эстакада выполнена с отступлением от основных чертежей, под имеющимися трубопроводами довольно мало реального места для закрепления новой площадки. Как отбояриться от такого строительства в грамотной форме. Может быть имеются некие запрещающие нормы для мазутопроводов или что-то имеется для устройства эстакад. Может быть есть зацепки...Добавлено (01.07.2013, 17:29) --------------------------------------------- В дополнение к вышеизложенному - Площадку под блочный ПУГ надо дополнительно запроектировать...
zorik2 | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 18:31 | Сообщение # 2 |
| Узел учета коммерческий или технологический? Теплосеть, тоже по эстакаде, которая ниже?
pavtip | Дата: Вторник, 02.07.2013, 11:46 | Сообщение # 3 |
| Теплосеть 1200мм подземная , а узел коммерческий для РГК.
zorik2 | Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:56 | Сообщение # 4 |
| Цитата (pavtip) а узел коммерческий для РГК. Так не все заказчик решает где располагать, есть еще и права и у тех кто будет обслуживать коммерческий узел учета газета(снимать данные). Им это место подходит?
pavtip | Дата: Среда, 03.07.2013, 14:21 | Сообщение # 5 |
| Это действительно вопрос, который стоит проработать. Еще мне пока неясно как счетчик Ду400 будет передаваться на периодическую поверку.
zorik2 | Дата: Среда, 03.07.2013, 14:45 | Сообщение # 6 |
| Цитата (pavtip) Еще мне пока неясно как счетчик Ду400 будет передаваться на периодическую поверку. Вот все вопросы с ГИПом и порешайте.
bark | Дата: Среда, 03.07.2013, 15:23 | Сообщение # 7 |
| Цитата (pavtip) заказчик требует разместить узел учета газа весом около 8 тонн (Блочный пункт учета газа) это не территория предприятия? разместить расходомер открыто в ограждении и КИП в шкафу с обогревом не получится? Цитата (pavtip) эстакадой высота которой уже 7 ,5 метров проезд какой высоты и ширины нужно оставить под эстакадой? разместить дополнительную площадку меньших размеров под существующей эстакадой не получится? Цитата (pavtip) ввиду наличия под эстакадой теплосети 1200мм, автодороги слева и обрыва реки справа. почему участок выбора площади для ПУГ ограничен именно этой эстакадой (ни до нее, ни после)? Цитата (pavtip) и мазутопровод Цитата (pavtip) теплосети 1200мм, автодороги слева кому принадлежат данные сети и автодорога? PS Для обслуживания ПУГ на эстакаде по любому нужен отдельный свободный подъезд, монтажный проем в блочке (или ориентирована дверь на входную площадку), лестничные марши, подвод кабеля PPS не мешало бы перепроверить расчетом несущие конструкции эстакады с учетом новых нагрузок (ветровой, снеговой в том числе)
pavtip | Дата: Среда, 03.07.2013, 16:38 | Сообщение # 8 |
| Всем спасибо за информацию.
