Суббота, 20.07.2024, 22:19
Узел учета газа на эстакаде.
pavtipДата: Понедельник, 01.07.2013, 17:29 | Сообщение # 1
Заказчик требует разместить узел учета газа весом около 8 тонн (Блочный пункт учета газа) на своей лощадке, над эстакадой высота которой уже 7 ,5 метров. На эстакаде параллельно лежат газовая труба Ду400мм  (на которой и будет считаться расход) и мазутопровод. Эстакада довольно узкая, а периметр узла 3х10 м
Установить на земле узел невозможно ввиду наличия под эстакадой теплосети 1200мм, автодороги слева и обрыва реки справа. Совершенно непонятно куда закапывать заземлители и как устанавливать молниезащиту ввиду вышеизложенного. Не ясен вопрос организации подобного строительства в части подьема ПУГа и прочего оборудования. Имеется положительный расчет прочнистов места установки на 9 тонн.
Заказчик не хочет предоставлять другого наземного места установки. Эстакада выполнена с отступлением от основных чертежей, под имеющимися трубопроводами довольно мало реального места для закрепления новой площадки. Как отбояриться от такого строительства в грамотной форме. Может быть имеются некие запрещающие нормы для мазутопроводов или что-то имеется для устройства эстакад.
Может быть есть зацепки...
Добавлено (01.07.2013, 17:29)
В дополнение к вышеизложенному - Площадку под блочный ПУГ надо дополнительно запроектировать...
zorik2Дата: Понедельник, 01.07.2013, 18:31 | Сообщение # 2
Узел учета коммерческий или технологический? Теплосеть, тоже по эстакаде, которая ниже?
pavtipДата: Вторник, 02.07.2013, 11:46 | Сообщение # 3
Теплосеть 1200мм подземная , а узел коммерческий для РГК.
zorik2Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:56 | Сообщение # 4
Так не все заказчик решает где располагать, есть еще и права и у тех кто будет обслуживать коммерческий узел учета газета(снимать данные). Им это место подходит?
pavtipДата: Среда, 03.07.2013, 14:21 | Сообщение # 5
Это действительно вопрос, который стоит проработать. Еще мне пока неясно как счетчик Ду400 будет передаваться на периодическую поверку.
zorik2Дата: Среда, 03.07.2013, 14:45 | Сообщение # 6
Вот все вопросы с ГИПом и порешайте.
barkДата: Среда, 03.07.2013, 15:23 | Сообщение # 7
Цитата (pavtip)
заказчик требует разместить узел учета газа весом около 8 тонн (Блочный пункт учета газа)
это не территория предприятия? разместить расходомер открыто в ограждении и КИП в шкафу с обогревом не получится?
проезд какой высоты и ширины нужно оставить под эстакадой? разместить дополнительную площадку меньших размеров под существующей эстакадой не получится?
почему участок выбора площади для ПУГ ограничен именно этой эстакадой (ни до нее, ни после)?
Цитата (pavtip)
и мазутопровод
кому принадлежат данные сети и автодорога?
PS Для обслуживания ПУГ на эстакаде по любому нужен отдельный свободный подъезд, монтажный проем в блочке (или ориентирована дверь на входную площадку), лестничные марши, подвод кабеля
PPS не мешало бы перепроверить расчетом несущие конструкции эстакады с учетом новых нагрузок (ветровой, снеговой в том числе)
pavtipДата: Среда, 03.07.2013, 16:38 | Сообщение # 8
Всем спасибо за информацию.
